车机接线求助
[复制链接] 查看: 2968|回复: 9
213 点
161 ¥
发表于 2013-10-26 20:39 | 显示全部楼层
我接BATT   ACC GND  ,接上有灯亮,按电源键屏幕不亮,一会灯闪烁,是不是要接总线控制。或者这机器是坏的。·
348 点
330 ¥
发表于 2013-10-27 08:49 | 显示全部楼层
我以前接触过一个车机,是3根正极的,分别是记忆,开关,还有就是按键灯,希望有帮助。(原车的车机)
213 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-27 09:23 | 显示全部楼层
谢谢,我也试过VCC BATT  ILL+  没搞定。是个佛山 山水好帮手出的机器。
13 点
7 ¥
发表于 2013-10-27 09:25 | 显示全部楼层
你这是卡仕达dvd   BATT   ACC  GND  三根线接上应该能开机不带总线控制  看看供电电压电流够不够
213 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-27 09:28 | 显示全部楼层
哦,可能是个开不起的坏机器了。昨天30元捡的,看来钱泡汤了。
213 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-27 09:59 | 显示全部楼层
这是什么车的机
249 点
222 ¥
发表于 2013-10-28 10:12 | 显示全部楼层
问问老牙版主!
261 点
254 ¥
发表于 2013-10-28 15:42 | 显示全部楼层
三根线足够启动了,启动不了的话找找机器上也没有“Reset”小按钮,按一下复位试试看,国产机器容易死机
144
430 点
368 ¥
发表于 2013-10-29 10:00 | 显示全部楼层
估计挂了  接ACC  BATT是正极   GND是负极  不需要接另外的线  看尺寸应该是丰田花冠的
