124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-10-26 00:34 | 显示全部楼层
折腾了将近一个月的双1541,在调试过程中的一些感受,给同学们参考和提出意见,不知道大家怎么理解.
首先,IV用飞机5534,功放音量开最大,离开一米能明显听到丝丝类似风声的噪音,通过试验,用TI的5534反倒不会,用AD847或者627也不会,怪了,难道飞机5534内部不一样,有好几块都是这样的,不明白飞机5534为何用这个iv位置不行。
调试过程中又一个怪了又怪的运放彻底打乱了我的思路和方向,那就是OP07UP,一个不适合用于音频放大,增益带宽和压摆率太低的精密仪器运放,用在这里竟然出现了异样的声音,非常明显的改变了我系统的音色,女声变的磁性饱满,泛音连连,仿佛一刹那间进入另外一个境界。郁闷郁闷至治,来回换了几次,再也丢不掉这个声音了,可是确是很不甘心啊,一个取样用的运放,转换速率只有3UV左右,能出好声音,我就怪了个怪了......
自己实在觉得怪,是不耳朵出问题了?把上初中的儿子抓过来,告诉他帮忙听下,哪边个音箱你觉得好听,他左右来回走动,竖着脑袋听了一会,直接告诉我左边的好听,对了,是左边的声道我单独装了个07,右边装了个627.他和我的感觉一样.不死心,两边对换了下,再叫儿子听,又直接说右边好听,问他怎么好听,他说不知道,反正就是好听.真是邪了个门了.
兄弟们怎么看???
666 点
593 ¥
发表于 2013-10-26 07:25 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的正确的听音判断最好有一台参考机,另外,暂时好的听感不一定适合所有类型的音乐,或许里面叠加了一种失真
571 点
484 ¥
发表于 2013-10-26 07:36 | 显示全部楼层
我的是LME49710+OP42AZ
3287 点
3171 ¥
发表于 2013-10-26 08:34 | 显示全部楼层
好听或许是加了某种音色进去
还是觉得找个素质好点的录音卡,跑一下RMAA,或许能看出点东西
3287 点
3171 ¥
我的数字交流毫伏表里面,就有几颗07
3287 点
3171 ¥
发表于 2013-10-26 08:35 | 显示全部楼层
我1541 I/V转换用的49720,LPF用的2134,缓冲用712,听感和指标都不错
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-26 09:22 来自手机端 | 显示全部楼层
查了下他们的资料,op07,转换率0.17/us,带宽增益0.5Mhz.      op27,转换率2.8v/us,带宽增益8Mhz.  op37,转换率17v/us,带宽增益63Mhz.                                                  这样看来op07数据上绝对不适合音频,5Khz带宽处理在中频部分。由于是精密运放,把中音部分细节处理的十分到位,因此很入耳,喜欢它的音色,看资料起码要用op37才可以满足音频带宽。
571 点
484 ¥
发表于 2013-10-26 10:40 | 显示全部楼层
LME49710分析力好,声音直白无音染,转换率都合适,做IV不错
OP42动态好,泛音多,比较重口味
我自己比较喜欢这个组合
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-26 10:55 | 显示全部楼层
OP42动态好,泛音多,比较重口味
我自己比较 ...
op42转换率挺高40V/US,带宽只有10M.
1571 点
1558 ¥
发表于 2013-10-26 11:44 来自手机端 | 显示全部楼层
我有大把大把的OP07,拆机的。
342 点
382 ¥
发表于 2013-10-27 12:57 | 显示全部楼层
我来解释吧!正好我以前做过这个实践,这个低速运放产生了延时,声音听上去有回音余韵其实是失真的,多年前在自己做的磁头放大器上有意用这些低速运放就会产生这样的效果,这个运放只合适用于直流伺服,连5k方波都还原不了
842
934 点
87 ¥
发表于 2013-10-27 14:15 | 显示全部楼层
如果有座换个运放试试,效果不一的,
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-27 14:30 来自手机端 | 显示全部楼层
2007-lf 发表于 2013-10-27 12:57
我来解释吧!正好我以前做过这个实践,这个低速运放产生了延时,声音听上去有回音余韵其实是失真的,多年前 ...
恩,确实这样,中音很讨好耳朵,带宽却只有0.5Mhz,中音处理的很好,俩头处理不上来,也算是不真的谐波丰富。
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2013-10-28 15:34 | 显示全部楼层
就象有些人喜欢电解做耦合,不喜欢薄膜电容一样,喜欢厚的声音,那也正常
652 点
643 ¥
发表于 2013-10-28 19:17 | 显示全部楼层
个人经验,I/V部分运放更换:
ALEX 的 S8MA套件,换过OPA627BP(直插的,不是贴片的),LME49710金封,AD847陶封,反复对比,还是K不过老黄忠---NE5534AFE(陶封),就是一个词“舒服”。
1541+NE5534真是一代经典,讨好耳朵,特别是人声。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 20:05 来自手机端 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2013-10-28 19:17
个人经验,I/V部分运放更换:
ALEX 的 S8MA套件,换过OPA627BP(直插的,不是贴片的),LME49710金封,AD8 ...
你说的我组合过,不的说5534确实好,但唯一就是缺点泛音,无意插上op07,竟然……有烧友说用op42,刚好有4片,准备这倆天折腾下。
换5534AFE(或者5534 883B)就有泛音了,陶封和塑封还是有区别的,如果就差这么一点点,直接上陶封就好了。也不贵2x元一个。  发表于 2013-10-29 10:34
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-10-29 00:00 来自手机端 | 显示全部楼层
无底洞 发表于 2013-10-26 11:44
我有大把大把的OP07,拆机的。
我也是,大把……
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:23 来自手机端 | 显示全部楼层
试了op42gp,难得的好运放,k掉了我所有的运放,op42+op42,妙在其中。
244
597 点
586 ¥
发表于 2014-6-1 16:51 | 显示全部楼层
试试这种吧
