78 点
64 ¥
发表于 2013-10-25 16:16 | 显示全部楼层
近日,有某高人说类似pcm1704这种r2r结构的dac,内阻与输出频率的增加成指数倍递增,dac内阻的增加将导致后续i/v运放噪声增加,最严重时,噪声将淹没dac最后几位。24bit的变成22bit甚至20bit。因此如果用运放做i/v,最好选择jfet类的运放,比如ti公司推荐的opa627这类,ad797之类的就不太适合。
于是上ti公司网站搜寻,发现同是jfet类的opa827,从数据指标上看,它的噪声指标比opa627有所降低,开环增益提高,压摆率是627的一半左右,但28v/us也足够音频运用,thd+n:0.00004%,比627的0.00003%高一些。重要一点是,opa827在驱动容性负载方面比opa627强,从ti公司的说明来看,opa827可以较好地驱动2.2uf的容性负载。
有国外网友说opa827是opa627升级版,不知道对不对。
某宝价格30多元一颗,我这种穷屌丝没有当小白鼠的**,所以请用过的大虾说说听感,或者帮我免费申请几十颗样片也好啊。
78 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-25 16:17 | 显示全部楼层
为什么“资 本”会被**?
135 点
127 ¥
发表于 2013-10-25 16:54 | 显示全部楼层
不知道,没试验过,用过的来回答吧
1137 点
1023 ¥
发表于 2013-10-25 20:31 | 显示全部楼层
opa827是opa627的精简版,不需怀疑!opa627好听一些是必然的!
482 点
445 ¥
发表于 2022-11-1 17:08 | 显示全部楼层
后来,又出 OPA828 了。没听过。
OPA828 特性
低输入电压噪声密度:1kHz 时为 4.3nV/√Hz
输入电压噪声:0.1Hz 至 10Hz:120nVRMS
低输入偏置电流:1pA
输入失调电压:15μV
输入温漂:0.5μV/°C
支持多路复用器的输入
增益带宽:50MHz
压摆率:150V/μs
16位建立时间:175ns
过载电源电流限制
宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
封装:8引脚SOIC
贵宾 当前在线
7226 点
7124 ¥
发表于 2022-11-2 23:16 | 显示全部楼层
1704用得起627当小弟吗?
