[DIY制作] 纯小白,求帮助做2.1
[复制链接] 查看: 2635|回复: 10
41 点
29 ¥
发表于 2013-10-25 10:31 | 显示全部楼层
去年年底购买的5寸低音喇叭+2个3寸全频喇叭+一对丝膜高音喇叭+2个被动辐射器+2个高低音二分频器+TDA2030A 2.1 3声道 成品低音炮 功放板。自己用月饼盒做的音箱,低音用的一个小木箱,功放板裸放的。音质一般,就是能出声。求各位大神帮我设计一下低音箱和卫星箱,给个尺寸也行,谢谢各位
41 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-25 10:31 | 显示全部楼层
原装 美国 流金岁月 Tivoli audio 5寸 低音喇叭由于尺寸算法不同,以下为实测尺寸,请参考
外直径 130mm  对角螺丝 124mm  开孔112mm
安装高度65mm  阻抗4欧 功率 15w-50w
41 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-25 10:32 | 显示全部楼层
占位
41 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-25 10:36 | 显示全部楼层
美国流金岁月 Tivoli audio  3寸 防磁 发烧喇叭 卫星箱升级极品
边长 78*78mm   对角螺丝  88mm    开孔68mm
安装高度 48mm    阻抗 4欧   功率 15w
41 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-25 10:37 | 显示全部楼层
占位
41 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-25 10:48 | 显示全部楼层
全新台湾 SAMCO 丝膜高音 ,原装的高音喇叭 , 防磁设计  ,外观奇特 , 安装对脚孔尺寸:间距65MM,音圈有散热冷却磁液,喇叭真丝振膜大约是1英寸,后面磁钢的直径:53MM,喇叭的总高度为30MM,阻抗6欧.功率20W,声音柔和,不刺耳,耐听,
国光出口产品,做工精细,安装容易的音箱助音喇叭, 被动辐射器 ,辅助低音,外观尺寸79mm*79mm,增强音箱低频利器
  原用于声宝桌面音箱,为一阶分频(6DB OCT),效果不错,板上有一只0.7MH硅钢片心电感,漆包线径达0.9MM,一只2.2UF金属膜聚炳希电容,一只10W2欧电阻,带输入、高音、中低音接线,每组线均套用防震海棉管。用来制作桌面音箱效果很好,车用也可以。
注:板上IN是输入线,TW是高音线,WF是低音线.
尺寸:长:5cm 宽:6cm 高:3cm
频点:3kz-4Hz
功率:10W-90W
阻抗:4-8欧 56.jpg
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-10-25 23:06 | 显示全部楼层
实在搞不懂既然diy,不求空间,为何要搞2.1啊……
41 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-26 03:14 来自手机端 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-10-25 23:06  实在搞不懂既然diy,不求空间,为何要搞2.1啊……
那搞什么?当电脑音箱用的
55 点
52 ¥
发表于 2013-10-26 08:49 | 显示全部楼层
先练手吧,呵呵
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-10-29 09:13 | 显示全部楼层
yu4814 发表于 2013-10-26 03:14
那搞什么?当电脑音箱用的
那个3寸听过,低音已经不错了。。电脑近距离听,3寸全频或者4-5寸的两分频就成。。。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-10-29 09:23 | 显示全部楼层
那搞什么?当电脑音箱用的
那个3寸听过,低音已经不错了。。电脑近距离听,3寸全频或者4-5寸的两分频就成。。。2.1一般都是左右喇叭低频有大缺陷或者追求低音但是又不想占用太大桌面空间的。
