82 点
68 ¥
发表于 2013-10-23 11:49 | 显示全部楼层
鄙人在坛子里淘了一对箱子,用车载CD推,很好推,但是出现一个问题就是:箱子是四根线的,查资料说是双线分音。现在我不加分频器直接连上吧,高音喇叭要爆,连上分频器吧,低音太重。车机不是4路嘛。我现在是吧其中两路分别接3.3微法的电容(不接分频器)接高音。另外两路接分频器,然后从分频器的低音接口再接音箱的低音。这种效果还是稍微可以一点。但是感觉还是不是对劲,没有那种声场,重音太浓了。想请教大侠们给出个点子,在不打开车机的前提下我怎么能调出好的声音来?高音是8欧低音是6欧(不能是4吧记不清了回家看看)
309 点
299 ¥
发表于 2013-10-23 12:02 | 显示全部楼层
高音喇叭串接3.3微法的电容就可以了
82 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 12:45 | 显示全部楼层
weija100 发表于 2013-10-23 12:02
高音喇叭串接3.3微法的电容就可以了
串上了,那再问问,那个低音还用不用接分频器再出来了?还有什么方式提高效果。不理想啊。
309 点
299 ¥
发表于 2013-10-23 12:48 | 显示全部楼层
有什么不理想 , 高音响再加电阻,  也没说清楚二个喇叭功率 ,   有可能低音喇叭功率小就不会匹配
82 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 12:51 | 显示全部楼层
weija100 发表于 2013-10-23 12:48
有什么不理想 , 高音响再加电阻
也不知道摆位原因,还是其他的,低音太浓了。放音乐也没有个声场而言。
82 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 13:21 | 显示全部楼层
高音喇叭串接3.3微法的电容就可以了
这是音箱的铭牌
309 点
299 ¥
发表于 2013-10-23 13:32 | 显示全部楼层
原来箱子里喇叭是怎样接的 , 说的是没改过的状态  , 应该是高音喇叭关系 ,
82 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 13:46 | 显示全部楼层
我没有动它。它原来的样子就是这个样。
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
这种带超低音的组合机配的箱子要配回原组合机才效果好的,像下图一样
82 点
68 ¥
我还没拆开过呢,也不舍得拆。最重要的是没工具,六棱螺丝刀没有。
309 点
299 ¥
发表于 2013-10-23 13:47 | 显示全部楼层
说明这箱子原来喇叭素质不高 ,  有些高音喇叭没什么声音的
82 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 13:57 | 显示全部楼层
现在情况是只有箱子  我自己组的车机,功率倒是够了,就是音质上不来,难道就扔了算了?没有个其他方法了吗?
309 点
299 ¥
高音喇叭可能是压电的
82 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 13:58 | 显示全部楼层
自己换个高音喇叭也没救?这是第一次改造就这么失败而告终?
309 点
299 ¥
发表于 2013-10-23 14:00 | 显示全部楼层
换个高音喇叭就可以了
309 点
299 ¥
发表于 2013-10-23 14:04 | 显示全部楼层
不要换太好的一般国产的就可以
82 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 14:54 | 显示全部楼层
weija100 发表于 2013-10-23 14:04
不要换太好的一般国产的就可以
ok 关于说这个单元是多少寸中这个寸是中国的那个3.33300厘米还是英寸2.5厘米呢
309 点
299 ¥
发表于 2013-10-23 16:40 | 显示全部楼层
这个看你原来的孔是多少 ,  你这个最好国产3寸纸盆高音比较柔和
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-10-23 17:01 | 显示全部楼层
高音串3.3UF还显得低音过重,考虑高低音平衡度不够,简单说,低音声压高了,高音声压弱了。可以适当把低音降低几个DB,可以用2个电阻接成分压电路以减少进入低音喇叭的电流,低音喇叭声音小了,自然高低音平衡了,声场定位就出来了。器材的调试很重要,天价的喇叭不做好分频,做好电流分配,也不能发挥功效。如果不会做分压电路,就找5W大功率 5-10--15--20Ω这样逐个串接低音试音,觉得哪个电阻声音最喜欢就2边都取这个值好了。
再者,车机很多机器前后场声音不同的,特别是原车主机,有些前场音量大几个DB,有些前场是全频,后场带低通,这样的设计主要为了迎合车内的听音空间设计的,若果4声道一致的话,容易造成前排感觉声音从背后来。所以你接音箱的时候尽量吧高音接前场,低音接后场。
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-10-23 17:04 | 显示全部楼层
什么都不想动的话,可以前场接高音,后场接低音,调调机头前后均衡,把后场(低音喇叭)衰减几个DB就行了,只要调好平衡度,自然中国好声音了。
