[元件] 淘到点管。不是理想
[复制链接] 查看: 4801|回复: 27
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-10-21 20:39 | 显示全部楼层
我也看不懂。15032/33 NPN 86倍放大倍数。PNP 210倍这样
409
1664 点
1647 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:40 | 显示全部楼层
背面标的神马东东。放大倍数误差这么大
6824 点
5987 ¥
发表于 2013-10-21 20:41 | 显示全部楼层
这对管子异极性本来就是难配对的
486 点
478 ¥
发表于 2013-10-21 20:44 | 显示全部楼层
放大倍数影响不大,我的管误差200都一样用,听不出失真!!
409
1664 点
1647 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:45 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-10-21 20:41
这对管子异极性本来就是难配对的
就是因为我手上有一15030/31 倍数都在200倍的 所以在一次求了淘宝精密配对的.我这一对 只能收藏。想做功放不行.原来这样的。我淘过5171 异级配对放大倍数160倍 配170倍 这样只能做备用管了
409
1664 点
1647 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:46 | 显示全部楼层
就是不明白。标这个是什么东东,
409
1664 点
1647 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:48 | 显示全部楼层
发来的NPN  NPN同号 放大倍数一样
409
1664 点
1647 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:50 | 显示全部楼层
就是NPN  配 PNP 放大倍数误差大..背面标这个数字。我竟然木懂。
1321 点
1262 ¥
发表于 2013-10-21 20:53 | 显示全部楼层
测试电流,温度不一样时,放大倍数就不一样。
486 点
478 ¥
发表于 2013-10-21 20:55 | 显示全部楼层
401718666 发表于 2013-10-21 20:46
就是不明白。标这个是什么东东,
只要管子是好的,放大倍数直接无视,NPN,和PNP 要想精密配对,几乎是要万里挑一,怎么可能配好对给你,很多标那个数字都是假的,忽悠人的!!
409
1664 点
1647 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:59 | 显示全部楼层
高手来了,,
409
1664 点
1647 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:01 | 显示全部楼层
37704950 发表于 2013-10-21 20:55
只要管子是好的,放大倍数直接无视,NPN,和PNP 要想精密配对,几乎是要万里挑一,怎么可能配好对给你,很 ...
同意。柳州卖15030、31是7元一对。还不给测放大倍数,淘宝9.8元一对,比214平点、将就用了.不好就换5171上
1321 点
1262 ¥
发表于 2013-10-21 21:04 | 显示全部楼层
401718666 发表于 2013-10-21 20:59
高手来了,,
高手不敢当,厂家的datasheet里都有曲线的,自己查一查就什么都明白了,我买配对管的时候都明确告诉卖家在什么条件下配对,这样实际上机后才有保障。
409
1664 点
1647 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:05 | 显示全部楼层
榆木耳朵 发表于 2013-10-21 21:04
高手不敢当,厂家的datasheet里都有曲线的,自己查一查就什么都明白了,我买配对管的时候都明确告诉卖家在 ...
这样说明图1 背面写的字是电流配对?
1321 点
1262 ¥
发表于 2013-10-21 21:07 | 显示全部楼层
不能说明。
409
1664 点
1647 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:09 | 显示全部楼层
榆木耳朵 发表于 2013-10-21 21:07
不能说明。
卖家也是说同极误差小,如题是误差小,异及还不如我去市场选管,那天我选了两对 但是遗憾只能有一对做功放.有一对是140倍的,
486 点
478 ¥
发表于 2013-10-21 21:11 | 显示全部楼层
敢问高手,你说的卖家手里都多少万对管子?需要多少人工给你从管子堆里给你挑管子?然后挣你几元钱??
1321 点
1262 ¥
发表于 2013-10-21 21:12 | 显示全部楼层
同极是同批的一致性当然可以做好,异极相当困难,
http://wenku.baidu.com/view/567adb26ccbff121dd3683db.html
看看第三页就明白了。
409
1664 点
1647 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:14 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/567adb26ccbff121dd3683db ...
是同极是同批 .兄弟贴的度娘搜不到。
1321 点
1262 ¥
发表于 2013-10-21 21:15 | 显示全部楼层
那您得去问李老师了,只有他知道。
