291 点
204 ¥
发表于 2007-9-22 21:19 | 显示全部楼层
1257 点
1029 ¥
发表于 2007-9-22 23:46 | 显示全部楼层
什么喇叭?
1873 点
1803 ¥
发表于 2007-9-23 02:11 | 显示全部楼层
坛子上用这个喇叭的人好像挺多的,评价都还不错呀.10L小了吧.
1345 点
443 ¥
发表于 2007-9-23 11:37 | 显示全部楼层
好象这么大的QTS值的喇叭只适合做密闭箱吧,如果用于倒相箱,要想调出比较好的曲线是不可能的
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-23 14:03 | 显示全部楼层
没褒好!最后到45HZ,Q=0.44.
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-23 14:04 | 显示全部楼层
做到40L!
1345 点
443 ¥
发表于 2007-9-23 14:22 | 显示全部楼层
0.65的喇叭煲后QTS可以下0.44?
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-23 14:35 | 显示全部楼层
原帖由 ggyy 于 2007-9-23 14:22 发表
我能煲到,你们都煲不到. 想尽一切可能.
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-23 14:38 | 显示全部楼层
看到LZ的FO=66,Q=0,65.LO=10L了吗?都要变的,10L太小了.FO/Q=基本不变的.
1345 点
443 ¥
发表于 2007-9-23 14:50 | 显示全部楼层
原帖由 tkj3 于 2007-9-23 14:35 发表
愿闻其详,因我也有一对喇叭 的QTS是0.64的,FO=28(实测为32),原来用6.3伏加一电阻煲了12小时,重新测经计算QTS还是0.64
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-23 14:59 | 显示全部楼层
原帖由 ggyy 于 2007-9-23 14:50 发表
你这个褒不出低Q值.28已很低了.
1345 点
443 ¥
发表于 2007-9-23 15:01 | 显示全部楼层
是FO=28,Q值通过计算还是0.64
1257 点
1029 ¥
发表于 2007-9-23 15:04 | 显示全部楼层
是哪一款喇叭呢?
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-9-23 15:06 | 显示全部楼层
不是在图纸上写着吗?理论上这样的单元都得作很大的箱体,用小箱体是一种妥协,但是也还是有很多人觉得可以听的,低频的不平直人耳不是很敏感。
南京喇叭很多都是高Q值,他们不愿意改也没办法,相对银笛的喇叭就上路很多,很多标称参数接近西雅士。
南京喇叭我十几年前就用过很多。通常调试方法是:因为高Q,所以没有办法把箱体谐振往高处移。所以要达到谐振状态都是要很低的谐振频率。结果就是低频响应非常奇特,延伸到比较低的地方,但是从某个较高频率就一直衰减很多。估计会在100HZ就整体下一个大台阶。
所以以前有个小箱子用均衡器提高低频6db后很象大箱子的低频。
1345 点
443 ¥
发表于 2007-9-23 15:13 | 显示全部楼层
我的这款是邮购的,没有牌号,是一款用防弹布的。通过电子报的广告买的,只不过喇叭的磁铁到是硕大,几乎和音盆一样大,还是铝盆架来的
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-9-23 15:21 | 显示全部楼层
200-8x这款喇叭,我上大学的时候和同学作了一款箱子,容积大概是25升,结果从最短到最长的所有导向管都试过了,都没有一个频率能谐振。最后我们放弃了,感觉要多长管子都无所谓了。反正低频效应不太好,乱哄洪的。
从技术参数来说,那个喇叭其实应该作50升的超大箱体才能谐振了,唉,南京厂,现在已经不一样了。。改制可以说没什么好的变化。
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-23 15:34 | 显示全部楼层
200-8X低音太硬!硬到消失.
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-23 15:37 | 显示全部楼层
我这里还有当时176-8X的Q,F测量记录,可以找来看看一步一步Q是怎样下降的.当然有感兴趣的我就登一下.
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-9-23 15:39 | 显示全部楼层
是啊,我们把导向管从零加到最长,都没有听到满意的低频。实际X系列的纸盆,就用过的150还能不错的听听。
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-23 15:42 | 显示全部楼层
当时南京是闭眼瞎做也能赚钱.哪管什么指标呢.看后来惨淡了.
