[基础知识] 请同学们帮帮我,关于喇叭的问题。
[复制链接] 查看: 4437|回复: 20
460 点
431 ¥
发表于 2013-10-21 14:52 | 显示全部楼层
同学们帮帮我,我的全频喇叭声音有沙沙声,声底很不干净,是什么原因造成的。 QQ图片20130814222607_副本.jpg QQ图片20130814222615_副本.jpg QQ图片20130814222559_副本.jpg
224 点
221 ¥
发表于 2013-10-21 18:37 | 显示全部楼层
沙沙声是放大器的噪声。
460 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:42 | 显示全部楼层
只在我梦里 发表于 2013-10-21 18:37
沙沙声是放大器的噪声。
不是放大器噪音
815 点
740 ¥
发表于 2013-10-22 21:30 | 显示全部楼层
如果确认不是放大器的噪音的话,那就是喇叭查遍了!只有这两个问题!还有就是音圈散了。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-10-22 23:44 | 显示全部楼层
手推动振膜顺畅吗?
52 点
50 ¥
发表于 2013-10-22 23:54 | 显示全部楼层
擦边的可能性较大
460 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-25 20:09 来自手机端 | 显示全部楼层
不像是擦边,如果是音圈散了有的救吗?
165 点
155 ¥
发表于 2013-10-25 21:02 | 显示全部楼层
好东西。
56 点
53 ¥
发表于 2013-10-25 22:37 | 显示全部楼层
音圈 出问题了
815 点
740 ¥
发表于 2013-10-25 23:34 | 显示全部楼层
DHL拆你屋 发表于 2013-10-25 20:09
不像是擦边,如果是音圈散了有的救吗?
音圈散了就难得搞了,除非动大手术换音圈。会弄的比较简单,不会弄的就很麻烦。还有好音圈也难得买到。
212
1603 点
1494 ¥
发表于 2013-10-26 00:44 来自手机端 | 显示全部楼层
功放没问题就是喇叭的了,不是音圈内部松动了吧?
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-10-26 00:45 | 显示全部楼层
沙沙原因很多,引线碰纸盆,橡皮边圈有某处开胶,音圈过热涨起散开,弹波开胶,试着这样疏理一遍吧
56 点
53 ¥
发表于 2013-10-26 18:17 | 显示全部楼层
里面受潮了
250 点
229 ¥
发表于 2013-10-26 18:47 | 显示全部楼层
沙沙声是放大器的噪声。
对啊,检查放大器
250 点
229 ¥
发表于 2013-10-26 18:48 | 显示全部楼层
对,
还有就是音圈散了
250 点
229 ¥
发表于 2013-10-26 18:52 | 显示全部楼层
找一个同样口径的喇叭,放,800HZ声音,将你的两只喇叭分别扣在上面,用三用表测量喇叭线的交流电压,两个喇叭电压会有不同,电压低的那喇叭
音圈因该是脱胶料,这现象一般是功率过载,烧了
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-10-27 16:21 | 显示全部楼层
会否是磁隙里面有小异物造成的!
460 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-30 20:30 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-10-22 23:44
手推动振膜顺畅吗?
振膜没问题,可能真的是音圈散了
460 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-30 20:32 | 显示全部楼层
喇叭轩 发表于 2013-10-27 16:21
会否是磁隙里面有小异物造成的!
这个如何检测判断呢
103 点
103 ¥
发表于 2013-10-30 20:37 | 显示全部楼层
喇叭接线柱,到喇叭盆那一段线,仔细看下,可能有断线情况
