14 点
8 ¥
发表于 2013-10-20 19:26 | 显示全部楼层
在功放中是不是滤波电容越多(指容量越大)越好啊  ,如果不是能说说怎样才算匹配了, 有没有个公式了?
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-10-20 19:57 来自手机端 | 显示全部楼层
有计算公式的…要知道除了符合滤波作用外还要储能…
283
485 点
318 ¥
发表于 2013-10-21 02:36 来自手机端 | 显示全部楼层
容量太大我觉得低音很多声音很混。
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-10-21 10:10 来自手机端 | 显示全部楼层
容量与牛功率成反比。
14 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 10:51 | 显示全部楼层
你好  可以告知是什么公式吗
14 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 10:55 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2013-10-21 10:10
容量与牛功率成反比。
你好   你的意思是牛的功率越大滤波电容可以小一点吗
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-10-21 12:55 | 显示全部楼层
有些时候滤波电容小反倒声音更好
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-10-21 14:10 来自手机端 | 显示全部楼层
xiaojiang 发表于 2013-10-21 10:51
你好  可以告知是什么公式吗
网络上很多地方有介绍的啦!我手机不好打字的…“滤波电容值计算”这几个字搜一下就有了…滤波电容值应不小于计算值,自行根据自己听感去选取电容量的大小,理论上容量越大越好,问题是现实中买不到理想的电容…
14 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:35 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-10-21 12:55
有些时候滤波电容小反倒声音更好
谢谢捧场  我慢慢试吧     我喜欢听低音重一点的音乐
14 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:37 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2013-10-21 14:10
网络上很多地方有介绍的啦!我手机不好打字的…“滤波电容值计算”这几个字搜一下就有了…滤波电容值应不 ...
好的  谢谢
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-10-22 15:43 | 显示全部楼层
赞同5楼说法,还有与电容的质量及制造工艺有关。
公式计算是在理想的条件下实现的。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-10-22 15:45 | 显示全部楼层
根据听感定吧。
82 点
36 ¥
发表于 2013-10-22 18:59 | 显示全部楼层
根据你的音响功率选择,5W一下1000微法左右,几十瓦就要几千到10000微法。小功率大电容浪费,大功率小电容滤波不足。至于公式,在浏览器上搜索一下吧。
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-10-22 19:10 来自手机端 | 显示全部楼层
按经验输出1A电流用2000微法。
258 点
266 ¥
发表于 2013-10-22 20:13 | 显示全部楼层
跟功放功率有关系 一般1W 200uF
14 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-24 21:12 | 显示全部楼层
cncwangtong 发表于 2013-10-22 20:13
跟功放功率有关系 一般1W 200uF
日本的好像是这样算的
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-10-24 21:58 | 显示全部楼层
wen6112 发表于 2013-10-22 19:10
按经验输出1A电流用2000微法。
赞同,
电容的容量应该和负载电流直接挂钩,
那些和牛成反比的,和功放功率有关的我全不认同。
难不成用个超级大牛就可以用个超级小的电容?
难不成1W的甲类也只用200U?
不过1A电流用2000U也不同意,如果单靠电容没有稳压电路或者LC等滤波的话,1A用2000U也是不够的。
60
645 点
590 ¥
发表于 2013-10-24 23:19 来自手机端 | 显示全部楼层
跟功放功率有关系 一般1W 200uF
按此计算,甲类50W需要50*200=10000?貌似非甲类才合适
74 点
66 ¥
发表于 2013-10-25 09:59 | 显示全部楼层
显然不是越大越好,跟电路、元件什么的全都有关系,跟用的电容种类也有关系。根据公开的那些公式算出来的只能说能用,只是一个最简单的参考
74 点
66 ¥
发表于 2013-10-25 14:40 | 显示全部楼层
隔壁论坛有个帖子“关于功放功率是否靠谱的一个基本判断方法”,里面说过相关的问题,就从那里搬点数据过来(有些数据是我自己去厂商官网找的)
1、Krell S-300i 功率8Ω150W 4Ω300W 峰值电流15A 环牛750VA 滤波38000μF
2、Krell S-355i 功率8Ω275W 4Ω550W 峰值电流20A 环牛1750VA 滤波68000μF
3、Densen B-110 功率8Ω60W 4Ω120W 环牛360VA 滤波70000μF
4、Densen B-130 功率8Ω80W 4Ω160W 环牛500VA 滤波70000μF
5、Densen B-150 功率8Ω100W 4Ω200W 环牛750VA 滤波130000μF
6、金嗓子 E-560 功率8Ω30W 4Ω60W 2Ω120W 1Ω150W 滤波94000μF
从这里也可以看出来,各个名厂都有自己的标准,不同的厂商之间基本没有可比性,用的滤波大小差别太大
