117 点
76 ¥
发表于 2013-10-20 14:19 | 显示全部楼层
117 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 17:45 | 显示全部楼层
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-10-20 17:57 | 显示全部楼层
用示波器  一下就出来了  没有示波器 可以用 电脑 软件  加简单的电路  来测量    实在不行 用万用表  两个脚的  压差 0.7伏左右 算正常    有源的 先保证电压正常  另外两个脚 有压差就行
117 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 18:24 | 显示全部楼层
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-10-20 18:29 | 显示全部楼层
北京老尚音响 发表于 2013-10-20 18:24
请教大侠!那个有源晶振     在路测量“1”脚与“4”脚为什么都是3.3V的 VDD供电电压呢 ?  3脚输出是1.6 ...
这个 不敢肯定的说  坏了 或者没坏  不过我干了这么多年  晶振 损坏的概率 微乎其微 一年也没几个  有源的可以用 无源的试试     没示波器 很难判断   有时候 不起振 也不一定就是 晶振坏了  先换一个试试吧
184 点
184 ¥
发表于 2013-10-20 23:31 | 显示全部楼层
有源晶振很多是4个引脚的,主要是电源+,地,output,NC引脚,估计你测量的1,4脚就是电源+及NC引脚,使用万用表测量晶振很难判断是好还是坏的,因为晶振就象一个小电容,测量它是否短路,但坏的通常不是短路的,或者只是不起振,测量电容,但它的电容却又是很小的,难判断的,只能用频率计或示波器了。
