- 639
- 207 小时
- 2014-6-18
- 50
- 20363
- 651
- 639 点
- 573 ¥
- 2007-3-17
网上转载的文章仅供参考,对与错与本人无关
关于CDM4飞机光头调整
关于CDM4飞机光头调整现在玩飞机摇摆光头的矿友日益增多,如何调整其最佳状态是一个辣手的问题。小生今天在友坛上找到此文章特转载此矿坛。便于矿友们交流体会及补充其内容
(转载如下) CDM系列摇臂机心是飞利普的产品,在早期的CD机很普遍,尤其是CDM4的各型号使用最多,常见的有CDM4/18、CDM4/19、CDM4/20等型号。因为其构造简单合理、故障率低、寿命长、读盘能力强,甚至被一些高档机型采用。一只摇臂机心正常使用十几年都没问题,遗憾的是现今数码音源大副降价,摇臂机心因制造成本居高不下已经停产,音响发烧友只能在早期的CD机中得以睹其芳容,即使有幸买到摇臂机心的CD机,也是历经多年使用,光头早已不在状态。不过国内的发烧友还是可以幸运的买到状态很好的CDM4/19机心,这还真的要感谢国人过早来到的数码影视时代。VCD热潮的到来使很多CDM4/19用家(当然不是音响发烧友)把没怎么使用过的CDM4/19CD机打入冷宫,现在成了一些音响发烧友在二手市场的猎寻之物。有高档机型的要留做备件,没听过CDM4的年轻一代也想玩玩,还有一些动手能力很强的烧友,因看好CDM4的性能,热衷于用它自制高级转盘或CD机,因此CDM4机心的售价一直在持续攀升,看来恐怕再也没有降下来的一天了。
90年代初期,国产CD机中有星河、珠江等品牌使用CDM4/19机心,DSP使用SAA7310,解码用TDA1543,有人称之为310板。这种使用310板的机子算是普及型的CD机,相对来说成本较低,做工、用料、音质等都较为一般。310板的光头调整也较为简单,只通过板上的4.7K可调电阻R127来调整激光管功率,顺时针调整可增大激光管发射功率。对于轻微老化的激光管,可以用这个方法解决。相当多的进口机型都采用SAA7210作为DSP,数字信号经过SAA7220滤波后送往DAC解码,有的机型仍采用TDA1543解码,而有的中高档机型则采用TDA1541A作解码,人们也简称之为210板。不幸的是这些机型多以被使用多年,激光管已经基本到了寿终正寝的时候。进口机型中除采用CDM4/19外也常见CDM4/18、CDM4/20(倒置机心)等型号,它们的激光管和摇臂装置都是一样的,可以互换。如果能买到状态好的二手CDM4,使用它的机心或摇臂,延长中高档CD机的使用寿命,这当然是再好不过了。
210板的光头调整较为麻烦,多一个聚焦调整电阻,没有经验的话可能会调乱,无法读碟;甚至激光管长时间处于高功率状态导致早衰或烧毁。210板的光头排线附近有两个可调电阻,22K的是聚焦伺服调整,4.7K的依然是激光管功率调节电阻。因为CDM4系列机心光盘承载块的高度不是完全一样的,有时更换摇臂后要调整聚焦伺服的初始位置,使光头聚焦跟踪时在有效范围内上下移动。如果初始位置不正确,自动聚焦伺服电路则无法使光头在运动的距离内有效聚焦,光头功率再大也无法使光斑的焦点落在光电管上,光头不能读出光盘的信号。一些烧友换过光头后发现读碟不良就马上加大激光管功率,结果就越调越乱,读碟效果可能还不如没调之前。
调整210板的光头要有足够的耐心。更换光头后发现加大激光管功率也不读碟,要首先目视激光管发射功率的情况。把4.7K电位器逆时针旋到底,此时激光管发射功率最小。再顺时针一步一步调大,每一步要观察发光的状况,如果激光管发光的情况能在很大范围内变化,说明激光管基本没问题。有条件的烧友当然可以拆开主板或光头排线串入电流表来测试激光管电流判断激光管的状况。如果电流可以调节到65mA以上,就可以认为是好光头。如果激光管最大电流不到60mA,说明这个光头已经时日不多了,最好再找一只好的备用。不过如果可以通过目视判断激光管的状态,还是不要动大手术为好,以免不小心搞出新的故障来。确认激光管有足够的发射功率后,不读碟的问题显然就是出在聚焦伺服的调整上了。
调整聚焦伺服比较费事,要配合激光管功率电位器一起调整。首先把激光功率调到一个较低的位置,激光功率由低向高调节可以避免发射功率过高烧毁激光管。激光功率电位器要先逆时针旋到头,再顺时针旋转整个调节行程的三分之一处,把此处作为激光功率调节的起点。然后把聚焦伺服电位器顺时针旋到底。一点一点慢慢逆时针向回调。每一步可按照电位器可调全行程的二十分之一来步进,每调一步试一下读碟效果。如果调到头仍旧不能读碟,则顺时针调一下激光功率电位器,也按照电位器可调全行程的二十分之一来步进。然后在反过来顺时针象上一步一样来调节聚焦伺服电位器。就这样一遍一遍调节下去,直到光头可正常读碟。
调节工作就此结束了吗?还没有。先要用浅颜色的油性笔在电位器上记下此刻激光功率电位器和聚焦伺服电位器的位置。接下来继续聚焦伺服电位器的调整,直到调节到光头无法正常读出曲目,也用油性笔在电位器上记下此刻的位置。然后把电位器调节到两点正中间的位置,最好用胶固定一下。这是聚焦伺服的最佳点,光头可以最大程度地跟踪因碟片弯曲或机体抖动带来的波动。调节工作还是得要继续,因为把光头调到最佳位置是很重要的事情,要想一劳永逸,就不要怕麻烦。象调整聚焦伺服电位器一样激光功率电位器,先顺时针调整,直到光头无法读出曲目,此时可能伴有光头敲击声和碟片反转现象,再用油性笔在电位器上记下此刻激光功率电位器的位置,然后同样把电位器调节到两点正中间的位置,用胶固定。这时候调节工作才算真正结束了。好了,尽管可你能用了一整天的时间来调整光头,但是接下来的几年里你的这台CDM4都可以尽情为你欢唱了! |
