纠纷待定组 当前离线
-74 点
26 ¥
发表于 2007-9-22 16:28 | 显示全部楼层
美国国家半导体(NS)公司全新推出的超低失真、低噪声、高转换速率、高保真音频双运算放大器LM4562,只有0.00003%的总谐波失真及噪声(THD+N),它与新推出的LM4702高压立体声驱动器均属于同一系列的全新音频产品。LM4702总谐波失真及噪声(THD+N)只有0.0006%,设计者只要改变供电电压及相关的输出功率晶体管,便可调节放大器的输出功率。用LM4702LM4562制作的合并式功放,线路简洁、元件质量可靠、调试相对容易,能获得事半功倍的效果。
一、电路特点
    整个电路由信号切换、前置放大、功率放大、电源电路、保护电路五大部分组成。原理图如图1所示。PCB电路采用一体化设计。如图2所示。相对于本人参赛获得二等奖的作品,本功放作了如下改进。
       1、增大了推动级的电流,使驱动能力更强,音色更温暖。参赛作品中,R48R49的阻值是100Ohm,调试完成后其两端电压为1.2V,此时流经Q7Q10Q13Q162SK2142SJ77的电流为10mA,现将R48R49的阻值更改为10Ohm,重新调节其工作电流,实测此时R48R49两端电压为1.19V,此时流经2SK2142SJ77的电流为119mA
       2、进一步调整了接地方式。增加了RG1RG2RG3使信号地和电源地通过10Ohm电阻接地,在输入端增加了CG10.1U),其一端接信号地,另一端接机壳。这样可使信号地和电源地隔离,能有效地降低噪声,使背景更宁静。通过这样处理后,你即使把电位器音量开至最大也只能听到音箱中发出的轻微丝丝声。没有一点交流声。
      3、原末级功率管采用的是三肯公司早期生产的C1492/A3856,功率偏小。现采用三肯公司生产的最新音响对管2SC6011A2SA2151A。该对管采用了晶体削薄技术,体积小,功率大,耐损程度高。基本参数为:VCBO 230VIC15APC160WfT20MHz
      4、增大了散热器的面积。参赛时由于机箱高度的限制(90mm),因此选用的是两块140mm×60mm×50mm的相对较小的散热器。现改用280mm×100 mm×50mm,接触面厚达8mm的大型散热器。
   5、增大了静态电流。由于散热面积的增大,使得调高静态电流成为可能。因此每对管的静态电流由100mA调至150mA,使音色更暧,更耐听。
   6、参赛时的PCB印板是自己用热转印法制做的,现交厂家做成了镀金印板。使整体外观更美观电性能更好。
   7、环形变压器由400W增大到500W,提供的能量更充沛,低音更结实有力,不拖泥带水。
1330 点
1326 ¥
发表于 2008-2-3 20:21 | 显示全部楼层
说的挺xiang锡
593 点
587 ¥
发表于 2008-2-3 20:27 | 显示全部楼层
上个图看下,净说是没用的
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2008-2-13 20:31 | 显示全部楼层
不喜欢集成运放``声音倒是中规中矩,但是分立运放声音活泼的多````
Diyer
1188 点
1188 ¥
感觉是来卖东西的.!嘿嘿
299 点
299 ¥
发表于 2008-8-26 17:29 | 显示全部楼层
没图的?................
159 点
157 ¥
发表于 2008-12-6 14:43 | 显示全部楼层
图???
182 点
182 ¥
发表于 2008-12-11 23:47 | 显示全部楼层
佩服楼上的挖坟高手!
275 点
271 ¥
发表于 2009-2-12 19:55 | 显示全部楼层
今天把楼主算在一起,我一天遇到2个忽悠高手
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-3-17 01:34 | 显示全部楼层
上个图看看如何。
171 点
171 ¥
发表于 2009-5-7 01:04 | 显示全部楼层
大忽悠!
492 点
492 ¥
发表于 2009-5-22 14:32 | 显示全部楼层
光说不做
