248
1805 点
1475 ¥
发表于 2013-10-18 22:31 | 显示全部楼层
我有个R牛想改绕。不知工厂如何绕制?有哪位认识的能告知我吗?能自己改绕吗?谢过了!
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-10-18 22:40 | 显示全部楼层
可以啊,R牛跟其他牛绕起来还不同,其他牛是绕满骨架在装铁芯,R牛是骨架是2半的,先扣在铁芯上,然后转动骨架绕线,骨架两侧都有齿轮,原厂是用动力驱动R牛骨架绕线的,人工的话可以用手搓骨架绕线。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 22:49 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2013-10-18 22:40
可以啊,R牛跟其他牛绕起来还不同,其他牛是绕满骨架在装铁芯,R牛是骨架是2半的,先扣在铁芯上,然后转动骨 ...
谢谢你。但现在它两个线圈已互连接。如要拆的话,骨架会不会动不了?
能改,但是自己绕很痛苦  发表于 2013-10-18 23:00
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-10-18 22:53 | 显示全部楼层
互联都是有接头的,焊开接头,2边骨架就可以独立转动的了。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 22:57 | 显示全部楼层
聪明!我还未拆过,先请教各位,所以没想到此点子。这种工艺(中间有焊接头)会不会比其它牛差一点点呢?
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-10-18 23:03 | 显示全部楼层
不会,为了不产生偏磁,一般R牛的初级次级都是对称的,比如初级600T,就会分到每个骨架300T这样,改绕的时候也得注意这点,如改双18V次级,可以每个骨架绕满一个0-18V再首尾对接成中点就OK了
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 23:09 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2013-10-18 23:03
不会,为了不产生偏磁,一般R牛的初级次级都是对称的,比如初级600T,就会分到每个骨架300T这样,改绕的时 ...
但如果我要四线的各自独立的17V,可否每个骨架只绕17V的线圈呢?还是非要每组分开两边绕才行?
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-10-18 23:12 | 显示全部楼层
可以每个骨架独立17V
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 23:18 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2013-10-18 23:12
可以每个骨架独立17V
那我就省事点。我拆牛时数数原牛的次级每伏圈数,计算过再绕新次级吧。谢谢你耐心回复!
71 点
48 ¥
发表于 2013-10-19 20:44 | 显示全部楼层
R牛可以单独,也可以串并吧
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 09:46 | 显示全部楼层
你好,经过一天拆解和绕制,我那R牛终于搞好了。为防止偏磁,我索性把每组电压分开两个圈(骨架)的圈数绕。经实验17V每个要近100圈,把它们串起来就有17V了。
做R牛麻烦在于引出各线圈头接线的过程。你做过就知道其中的痛苦了。
不过现在成功了,痛苦也就消失了!
谢谢你的指导!
138 点
136 ¥
发表于 2013-10-21 10:44 来自手机端 | 显示全部楼层
自己人工绕R牛确实很辛苦!手指又酸又累!
516 点
514 ¥
发表于 2013-10-21 10:55 | 显示全部楼层
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 11:28 | 显示全部楼层
nmdgsl 发表于 2013-10-21 10:55
这个比较难改
不怕的。你有耐心和细心,就一定行!我说你行你就行!
516 点
514 ¥
发表于 2013-10-23 14:14 | 显示全部楼层
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 14:22 | 显示全部楼层
nmdgsl 发表于 2013-10-23 14:14
我可不找这麻烦事
DIYER都是自找麻烦的人!
516 点
514 ¥
发表于 2013-10-23 16:37 | 显示全部楼层
320 点
256 ¥
发表于 2014-2-7 16:15 | 显示全部楼层
万事不怕难,就怕有心人
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2014-2-8 16:01 | 显示全部楼层
sujiantian2 发表于 2013-10-23 14:22
DIYER都是自找麻烦的人!
哈哈,是这样的,与旅游时的说法(花钱买罪受)相似。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 17:14 | 显示全部楼层
那可不同。我就确认去旅游真的活受罪。所以我一般不去,除非是我作主!
