114 点
124 ¥
发表于 2013-10-18 16:22 来自手机端 | 显示全部楼层
kodak的这个图文cd机断图像供电的办法,谁能提供一下,那就太感谢了。搜遍网络,也没找到具体的照片,怕切错了,就麻烦了
114 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 20:08 | 显示全部楼层
论坛找到的照片,高手说说是哪个位置
114 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 20:12 | 显示全部楼层
只能找到这么多了,是这张图里背面的芯片吗
114 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 14:48 | 显示全部楼层
看看第一张图画红线处对吗?5V供电太难找了。
左边的红线确定是5V线,然后在背面经过一个电阻连接到右边的红线处
画红线处对吗?
画红线处对吗?
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2013-10-20 16:41 | 显示全部楼层
记不清了,应该是这个角,
反正就是一个角那里的铜铂,
只断开这个芯片的,切记,
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-10-20 22:18 | 显示全部楼层
自己拿电表测吧,5V出来几个分支,逐一排查便是了。
114 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:10 | 显示全部楼层
刚才量过了,除了最上边的脚是5V,我这个图里右边的脚也是5V的
114 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:13 | 显示全部楼层
同时也问问,这个机器的高频头输入输出口是干什么 的?还能看电视信号?
1094 点
967 ¥
发表于 2013-10-21 20:29 | 显示全部楼层
眼花看不清图,但估计是有板面跳线的,查查芯片的数据手册,把芯片供电的跳线先焊开。高频头是RF输出吧?猜想是以前的部分电视没AV端子,直接用RF输入。
114 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:19 | 显示全部楼层
输入和输出端子都有
6770 点
6637 ¥
发表于 2013-10-21 23:08 | 显示全部楼层
找芯片的资料是最直观的了,而且供电脚附近应该有退耦电容的吧???
1094 点
967 ¥
发表于 2013-10-22 00:04 | 显示全部楼层
San3 发表于 2013-10-21 21:19
输入和输出端子都有
以前我接触过的是,电视天线接入去,RF输出接电视,当(V)CD工作时,调制的RF信号会混合到(或覆盖)电视天线的信号当中,通常(V)CD的RF输出场强要比闭路天线的场强大,电视会优先检录场强大的信号,而当(V)CD停止工作后,不再调制RF信号,闭路天线会经过电容偶合到RF输出,这样就省去了信号的切换设备,系统简单化,但这种接法容易引入干扰,在电视上产生其他的影子或者雪花。
   建议最好焊开跳线,这样万一哪天想复原的话,简单多了,而且不破坏PCB
114 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-22 19:41 | 显示全部楼层
跳线就在两个输入输出口上面,是个小拨片。图片里可以看到。
经测量,图中个标红的地方是直通的,在一根线上。
哪里能有芯片的引脚资料?这个芯片不常见,没找到。
114 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-22 19:45 | 显示全部楼层
还有LM833N不是双运放吗,为什么这机器分左右声道用2两个LM833?
7 点
3 ¥
发表于 2015-12-16 16:22 | 显示全部楼层
健仔 发表于 2013-10-22 00:04
以前我接触过的是,电视天线接入去,RF输出接电视,当(V)CD工作时,调制的RF信号会混合到(或覆盖) ...
你好,我有一台柯达PCD855想切断视频供电,具体焊开哪个东西能教下我吗?是5楼那个图片上的哪个位置?
谢谢大侠了。。
114 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-24 08:32 来自手机端 | 显示全部楼层
是用小刀切断,5v电源,表量一下就确定了
