18 点
8 ¥
发表于 2013-10-18 16:15 | 显示全部楼层
SONY组合拆下的功放板带变压器。厚膜STK4192,想改个电脑小功放。不想要那个主板(就是那块大电路板)求大师帮着看看
怎么上传不了图片呢  先发个功放板和主板插座的字符依次是:LCH-OUT  A-GND  RCH-OUT  FAN .DET\-7V    P.GND  POWER.ON\OFF   DBFB   AC12V   AC.GND  AC12V   AC16V    VF    VF  +7V   MIC   A.GND      -7V    MIC .SW     RELAY(FRONT)      RELAY (REAR)   这个功放板是带话筒的。有个插话筒板子的插座, 变压器和功放板的插座的字符;VF  VF   AC.POWER   P.GND   AC.POWER    AC16V   AC12V   A.GND  AC12V.  话筒板子的插座就不写了   不要话筒了
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-10-18 20:23 | 显示全部楼层
如果是 组合机的话  应该有一个 继电器 是主变压器 供电的 开关  短路上 给主变压器供电 然后给厚膜接上输入 就可以 了   应该会有声音输出的  如果没有 可以断开 静音脚试试
18 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-19 19:27 | 显示全部楼层
是个组合机,主变压器没有继电器,是变压器直接供电给功放板,功放板是一个单独的板子,是插在组合机的主板上的,功放板上有三个继电器。好像是喇叭保护的。给插座上的POWER.ON/OFF 脚5V电压没有反映。继电器没有吸合。给 RELAY(FRONT)      RELAY (REAR)5V也没有反映
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-10-20 18:19 | 显示全部楼层
折腾下车机 发表于 2013-10-19 19:27
是个组合机,主变压器没有继电器,是变压器直接供电给功放板,功放板是一个单独的板子,是插在组合机的主板 ...
如果 对 电路 不是 很熟 建议 不要自己弄  出危险就不值得了  要不你贴出照片来 好让大家帮你看看  下次记得点击回复在说话  不然 帖子 沉底了 我都看不见你回话了
18 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 19:13 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2013-10-20 18:19
如果 对 电路 不是 很熟 建议 不要自己弄  出危险就不值得了  要不你贴出照片来 好让大家帮你看看  下次记 ...
谢谢提醒。允许上的图实在太小了,图片不能超过150KB,压缩了上传根本看不清,今天找到了这个组合机的面板。插上面板正常开机可以出声音。我不想要面板。就想把功放板改个单独的小功放(这个组合机的功放是个单独的一块小电路板)。拔掉面板插电没有反映,,再插上面板就不行了,开机屏幕亮。但是没有声音输出。继电器也没有动作。反复实验都没有动作。测试中点电压0V。跳过继电器直接接喇叭出声正常。拔掉面板喇叭马上烧掉。开始我不知道喇叭烧了。偶然换了个喇叭再试试。”彭“的一下就又报废了个喇叭。再测试中点电压33V(电源是大概30V的双电源)。幸亏有的垃圾喇叭做的实验不心疼。再插上面板,继电器还没有反映。跳过继电器接喇叭正常出声。求指导。这是怎么回事
249 点
214 ¥
发表于 2013-10-21 19:52 | 显示全部楼层
会不会双电压掉了一路剩下单电压拉,没实际遇到这情况,要改功放还不容易,百度下厚膜的资料,看看什么脚是输入的,在耦合电容前面输入信号就可以了,不然也可以试验阿,接上喇叭,在10UF以下的电容上点一下看看就知道哪个是输入点了,也可以在插座上这么试,然后加装一个电位器,,,,
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-10-21 21:20 | 显示全部楼层
折腾下车机 发表于 2013-10-21 19:13
谢谢提醒。允许上的图实在太小了,图片不能超过150KB,压缩了上传根本看不清,今天找到了这个组合机的面板 ...
150K      1024X768   JPG 还是可以看清楚的  看你说的 我更糊涂了  上图吧
18 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-22 19:55 | 显示全部楼层
看看这个帖子http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=380139。我的和这个一模一样,现在的问题是:插上面板,跳过喇叭保护继电器接喇叭正常出声,拔掉面板就烧喇叭。再次插上面板又正常出声,拔掉又烧喇叭中点电压等于电源电压。
