- 1798
- 1677 小时
- 2023-10-27
- 70
- 294622
- 2947
- 1798 点
- 1744 ¥
- 2011-2-21
楼主 |
发表于 2013-10-18 16:12
显示全部楼层
写真一号,秉承惠普音响Hi-end深邃内涵,融汇现代电声领域最高科技和传统木工加工工
艺,继惠普Hi-end级产品——写真系列音箱成功推出的又一传奇。
高音单元采用Scanspeaker D2904/600000:◆28mm球顶丝膜并经多次不同化学物质涂覆,
以达到优良的线性和谐振控制; ◆磁后后附加密闭式后腔的设计可以极大地降低单元的谐
振频率和减少音膜背腔内的空气瞬态压缩而引起的声染色现象。◆高精密 铸铝面板对更佳
的瞬态响应和更低的瞬态失真提供强有力的保证。
低音单元同样采用级的中低音单元 Scanspeaker Reference 15W/8530K00:
表面特殊涂覆的堪称“Non resonant”的音盆和防尘帽,经过优化设计,精密轧制散发式
制作,极大限度地减少了音盆分割振动失真和更低的谐波失真等;
SCAN专利的SD-1磁路结构;其中心柱上附加的短路环,可以减低扬声器的三次谐波失真,
抑制音圈感抗在高频段的上升,从而拓宽高频响应,同时短路环还可使阻抗曲线变得平
滑,让功放更易控制。
超长冲程磁路设计,线性冲程高达6.5毫米,音圈的最大冲程高达9毫米, 长线性冲程意味
着高的不失真承受功率和较高声压级的线性输出能力。
3、箱体设计
精湛入微的木工加工工艺,向来是惠普音响无可匹敌的传统优势;
写真一号其前半部分采用20mm以上厚度不等的华贵灯影枫木,一块一块轧制而成,再 将原
木切削成可以改善中高音音质的精巧圆弧面,经过仔细研磨之后,再喷涂明的钢琴用清
漆,原木质地清晰可见。◆后半部分用25mm的高密度维板,表面为经抛光打蜡的钢琴烤
漆。根据单元外形精心设计的外置式高音造型,不但充分考虑到相位控制的一致性,而且
最窄的面板,对声像的大小和聚焦都有好处。
4、分频网络
高低音单元采用三阶分频设计,分频设计不仅考虑到电学相位还考虑到声学相位 。
分频器上的每一个元器件都经过精心挑选并经人耳仔细调校声音,分频元件选用优质
BENNIC聚丙稀金属化无感电容和粗线径(Φ 1.3mm)、无氧铜空芯线圈(线圈为厂方自产,
可控制到电感数值准确无误),电阻采用优质金属膜电阻(采用多个串并连接方式,以获
取大功率电阻)。◆所有元件均以搭棚方式焊接,采用优质含银焊锡,另外由于减少了连
接线而使信号损失更小,◆再配以特别定制的美国怪兽发烧喇叭连接线,更有利于提高各
频段的分析力。◆四个粗大的纯铜镀金进口接线端子,构成了双分音线路输出形式,以满
足更发烧的双分音 或双功放玩法。◆专门设计的接线铝板不但因做工精美而全面体现惠普
音响的对完美的不计成本的追求,更可以将稍有发热的分频电子组件的热量极快地传递。
参数:产品形式 :二路二单元倒相式
产品单元配置:高音 : D2904/600000
中低音 : 15W/8530K00
额定阻抗 :6Ω
推荐功率 :10W-100W
灵敏度 (1W/m):85dB
频率响应范围 (±3dB):50Hz-22000Hz
水平指向性 (250~8KHz +/-4dB):30度
垂直指向性 (250~8KHz +/-4dB):10度
总谐波失真 (250~20KHz):<1%
分频点和衰减斜率 : 2700Hz | 18dB/Oct,2700Hz | 18dB/Oct
外观 :黑色透明钢琴漆、有影枫木外饰,黑色面网
产品重量 :12 Kg/只
产品尺寸 (W*D*H):200mm×372mm×365mm
测试曲线:
价格: 10800 |
