178 点
220 ¥
发表于 2013-10-18 09:00 | 显示全部楼层
如题,作业疏忽桥式整流电路中有一个二极管方向装反了,开机后发现电源板上指示灯不亮,继而变压器开始嗡嗡响,10多秒后发热到暖手,赶紧关机检查,这才发现二极管装反了。改过后再开机就正常了。可是变压器短时间内发热却让我担心,应该是流过了很大电流,虽然目前电压正常,变压器是否会留下暗病?说明下,变压器是蓝色的telema密封环变。
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-10-18 09:17 | 显示全部楼层
也试过,后来使用也没有问题,应该是变压器半波短路了,十几秒不长不短的,不能确定有没有暗病,建议对比测下静态电流,无变化应该可以正常使用
无米之人也发烧
2055 点
1955 ¥
发表于 2013-10-18 09:26 | 显示全部楼层
应该不会烧,没冒烟的话应该没问题,空载一段时间试试就知道了
178 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 09:43 | 显示全部楼层
没冒烟,连电源保险也没烧,当然保险用得有点大了,15W的牛用了0.5A的保险,换0.2A的就好了。现在也还工作,只是不知会否留下隐患。唉!粗心大意真不行啊。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-10-18 10:00 | 显示全部楼层
10多秒后发热到暖手
从这一段看来没什么事,暖手的温度还不足以破坏绝缘漆。铁芯的导磁率虽然会受高温的影响,但有些干式电力变压器的风机都要在变压器80度的时候才启动。因此,你不用担心。
如果确实不放心,就像2楼说的那样测量一下吧。
63
260 点
554 ¥
发表于 2013-10-18 10:23 | 显示全部楼层
短时间不会烧的
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2013-10-18 13:36 | 显示全部楼层
担心的还是把变压器和四个整流二极管更换了吧,何必纠结不就一百几十元钱
167
927 点
814 ¥
发表于 2013-10-18 13:53 | 显示全部楼层
没那么容易坏的
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2013-10-18 16:35 | 显示全部楼层
短路发热对漆皮有点影响,整个变压器寿命有些减少。
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-10-18 18:04 | 显示全部楼层
一般不会,试过四只整流二极管当中一只短路,变压器发热,但未烧毁
66 点
66 ¥
发表于 2013-10-18 20:18 | 显示全部楼层
变压器没事的,你应该检查整流二极管,要是大功率变压器整流管早就牺牲了
212
旧货市场
363 点
321 ¥
发表于 2013-10-18 20:42 | 显示全部楼层
心痛变压器了,
178 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 23:10 | 显示全部楼层
396506694 发表于 2013-10-18 20:42
心痛变压器了,
那是,名牌啊!
212
1603 点
1494 ¥
发表于 2013-10-19 20:42 | 显示全部楼层
变压器功力不大应该没有挂的放心
14 点
8 ¥
发表于 2013-10-20 19:35 | 显示全部楼层
暖手也就三十几度吧,    没事的,  你正常用也有这个温度吧
侠之大者 当前在线
1812 点
1566 ¥
发表于 2013-10-21 07:55 | 显示全部楼层
这样的经历都没有的话,怎炼成大侠?
178 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 09:03 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠回复,真心感谢,论坛是个好地方,有这么多真知灼见毫无保留的说出来,我很受益。
54 点
63 ¥
发表于 2013-10-26 21:52 来自手机端 | 显示全部楼层
应该不会烧的
842
934 点
87 ¥
发表于 2013-10-27 14:24 | 显示全部楼层
时间短就不会烧的,
