101 点
89 ¥
发表于 2013-10-17 20:15 | 显示全部楼层
小弟前几天入手了一只惠威S10II的喇叭现箱体已做好,但算不准倒相管的面积与长度,只得来求肋老烧了.
空箱的净尺寸为(高*宽*深):
     350MM*320MM*370MM
喇叭参数:
S10II 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:  5Ω
谐振频率:  20Hz
额定功率:  150W
最大功率:  300W
灵敏度(2.83v/1m):  94dB
重量:  3.6kg
音圈直径:  50mm
直流电阻:  4.2Ω
音圈卷宽:  22mm
音圈线材:  耐高温SV线
音圈骨架:  耐高温K
磁路型式:  外磁式磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
力系数(BL值):  12.5N/A
磁隙高度:  8.0mm
最大线性位移:  7.0mm
顺性:  1172uM/N
机械Q值:  3.61 -
电Q值:  0.18 -
总Q值:  0.17 -
振动质量:  56g
等效容积:  219.3L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  45L
导相管调谐频率:  35Hz
箱体在自由场-3db频率:  33Hz
补充内容 (2013-10-17 20:22):
小弟在此先谢过了!!!
156 点
132 ¥
发表于 2013-10-17 22:48 | 显示全部楼层
140mm
875 点
816 ¥
发表于 2013-10-18 02:38 | 显示全部楼层
101 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 17:32 | 显示全部楼层
没人帮着算一下吗
101 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 17:36 | 显示全部楼层
cfyccococo 发表于 2013-10-18 02:38
买条直径10CM的慢慢剪短试听就可以了!~前提功放功率要够,这样可以保证比较准确!~
谢谢,我功放用的是从淘宝上买的尊宝SUB200的功放板,店家说功率为200W,我查了一下尊宝SUB200的箱子,也确实为200W,但实际上推惠威S10II时声音没力一样
875 点
816 ¥
发表于 2013-10-18 17:58 | 显示全部楼层
101 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 18:00 | 显示全部楼层
cfyccococo 发表于 2013-10-18 17:58
单元是5欧姆的,你那个尊宝200W是8欧姆,阻抗低了储备功率要更大才行,还有外面功放标称功率最好打个6折算。 ...
200W8欧来推5欧的不是相当于要大于200W了吗?
875 点
816 ¥
发表于 2013-10-18 18:10 | 显示全部楼层
101 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-19 11:12 来自手机端 | 显示全部楼层
cfyccococo 发表于 2013-10-18 18:10
是的,但变压器储备功率一般不大!
你的意思是加大变压器储备功率能有所改善
