[DIY制作] 一直有源音箱故障,望指点
[复制链接] 查看: 4448|回复: 23
33 点
31 ¥
发表于 2013-10-17 13:18 | 显示全部楼层
本人有一对有源音箱其中一直忽然没有了低频,过保了,自己拆开看了下外观也看不出什么问题,有两张图片,希望高手给看看
此处被什么胶腐蚀的电阻
图片外链 不知道看得到不
33 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 13:19 | 显示全部楼层
希望有经验的坛友指点下,售后说仅检测下就要500,不包含维修,坑爹啊
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2013-10-17 14:02 | 显示全部楼层
测试过那低音喇叭又没有烧了吗
89 点
59 ¥
发表于 2013-10-17 14:35 | 显示全部楼层
我的电脑 2.1只有一边有声了
525 点
488 ¥
发表于 2013-10-17 14:38 | 显示全部楼层
烧糊了啊这是,要么看看电位器是不是坏了
33 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 15:28 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-10-17 14:02
测试过那低音喇叭又没有烧了吗
测试了 喇叭没问题  我把另一块电路板装上 能正常发声
33 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 15:30 | 显示全部楼层
xuzhijiandiy 发表于 2013-10-17 14:38
烧糊了啊这是,要么看看电位器是不是坏了
我也怀疑那个电阻的问题 可能照片光线的问题  那个地方我用东西吧胶弄了一下 看着有点惨 电阻不像是坏的 我用万用表打了一下 有读数  当然是直接测量的...
33 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 15:34 | 显示全部楼层
电位器应该没什么问题  调解时高音有反应的
电阻容易坏吗?
783 点
783 ¥
发表于 2013-10-17 16:16 | 显示全部楼层
有可能是电解电容漏液。
158 点
146 ¥
发表于 2013-10-17 19:03 | 显示全部楼层
烧黑了还是?看着黑乎乎的
576 点
560 ¥
发表于 2013-10-17 19:09 | 显示全部楼层
目测是TDA2052
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-10-17 20:26 | 显示全部楼层
售后确实很黑。。。拆开就收几百了。。。维修完估计又几百。。。
楼主的有源箱是啥样子的呀。。。要是不是很高级的货几百块可以把它的内脏换完了,整套全新的电路板。。。
92 点
79 ¥
发表于 2013-10-17 21:43 | 显示全部楼层
没有低频.我曾经有个垃圾有源音箱只剩下空壳壳的低频声....其他没有.
261 点
254 ¥
发表于 2013-10-17 23:21 | 显示全部楼层
又看不到图了
984 点
820 ¥
发表于 2013-10-18 01:19 | 显示全部楼层
像是 KRK rp5, 声音一般
33 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 10:17 | 显示全部楼层
缘琴无毁 发表于 2013-10-17 23:21
又看不到图了
看得到吧...大家都看得到
33 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 10:18 | 显示全部楼层
acopriphawang 发表于 2013-10-17 16:16
有可能是电解电容漏液。
目测没有电容爆开呢 回去在看看 黑糊糊的是什么胶  在电路板上
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-10-18 14:14 | 显示全部楼层
是2.0还是2.1的箱,功放的IC有几个?是不是使用电子分频?
有可能是IC有问题,板上的黑色的是胶来的,不影响使用。
33 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 14:40 | 显示全部楼层
有可能是IC有问题,板上的黑色的是胶来的,不影 ...
2.0  功放ic有 2个还是3个来着 在三然片上面
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-10-18 16:39 | 显示全部楼层
2.0如果是电子分频,会用4个IC,每块功放IC对应一个喇叭。
