1148 点
1126 ¥
发表于 2013-10-17 11:08 | 显示全部楼层
首先得感谢矿坛的gaochongjun1老大。那个自制硬件网络收音机的帖子,真的非常好,直接刷完机稍微修改一下配置就能用了。网上免费的电台太多了,让我这个古典和爵士乐爱好者发现了一片新的天地。哦也!
但是总有些遗憾,因为还缺少一个重要的部分,LCD显示。
所以我在网上查找,想看看老外有没有类似的设计。很遗憾的是播放MP3的资料比较多,网络收音机资料非常少,只找到了2个有参考价值:Mightyohm.com和piie.net。Mightyohm.com Jeff设计的网络收音机有非常详尽的说明,但是是以Asus WL-520GU作为基础,不知道移植到DB120后是否成功。本着折腾的心态,开始尝试。
因为本人是搞自动控制的,对openwrt可以说是门外汉。经过近1个多月业余时间慢慢摸索,终于成功了。基本是安装老外的思路来的。现在就把它分享出来,独乐乐不如众乐乐。其中的错误,请各位高人指正。
电台需要用电脑连接到路由器添加。以后就可以直接使用了。选台使用2个按钮来控制,按一下会加或减,长按会快进或快退。液晶屏上左侧显示当前正在播放的电台名称等信息,右侧为设定的电台号。液晶屏下半屏显示当前播放的曲目信息。这些信息都来自于网络电台。
如果以前没搞过openwrt,可能看下面的步骤会比较晕。
1.  刷固件。就直接使用矿坛gaochongjun1帖子里的固件。里面声卡的驱动都有了。再次感谢gaochongjun1。
2.  参考自制硬件网络收音机的帖子,先使用mplayer的功能,看看一切是否正常。
只需对网络部分进行配置,应该就可以用了。特别要注意,在network/diagnostic下有ping的功能,一定要ping得通。我开始ping不通时,试mplayer的功能却是正常的。一定要ping得通,否则下面的步骤就无法进行。
3.  安装mpd和mpc
root@OpenWrt:~# opkg update
root@OpenWrt:~# opkg install mpdmpc
为mpd配置目录
root@OpenWrt:~# cd ~
root@OpenWrt:~# mkdir .mpd
root@OpenWrt:~# mkdir music
root@OpenWrt:~# mkdir .mpd/playlists
在/etc/mpd.conf中,修改以下配置
# An example of an ALSA output:
audio_output {
        type                "alsa"
        name                "USB AUDIO"
##        device                "hw:0,0"        # optional
##        format                "44100:16:2"        # optional
##        mixer_type      "hardware"        # optional
##        mixer_device        "default"        # optional
##        mixer_control        "PCM"                # optional
##        mixer_index        "0"                # optional
mixer_type "software"
name内需填入实际的USB声卡名称,可以通过运行alsamixer命令来查看。
mixer_type "software"是单独添加的一行(在alsa大括号外面),否则音量控制不起作用。
现在已经可以用SSH操作来听电台了。
执行以下命令,运行mpd和mpc
root@OpenWrt:~# mpd
root@OpenWrt:~# mpc
添加一个电台:
root@OpenWrt:~# mpc add http://192.184.9.79:8006
开始播放:
root@OpenWrt:~# mpc play
应该能听到CINEMIX的广播了,同时会有状态显示。
4.  安装stty,用于TTL串口通讯
root@OpenWrt:~# opkg install coreutils-stty
以下命令用于修改串口的通讯波特率,在后面的脚本文件里会用到
root@OpenWrt:~# stty 9600 < /dev/ttyS0
通讯速度不要太高,否则AVR容易收到乱码。也可能是我试验时用的是飞线,容易受干扰。
5.  脚本文件
用于接收单片机发来的命令,并将电台信息发送回单片机。
我就是直接使用老外的,修改了部分以适应我的要求。
网络电台地址在interface.sh里添加。播放时按照顺序,从1开始。如Mpcplay  2即播放第2个电台。具体看脚本吧,还是很简单的。
将interface.sh和display.sh拷贝到路由器的\root下面。
修改运行权限:
root@OpenWrt:~# chmodugo+x interface.sh
root@OpenWrt:~# chmodugo+x display.sh
可以用以下命令运行:
root@OpenWrt:~# mpd
root@OpenWrt:~# ./interface.sh
如果有TTL刷机线,可以连到路由器,波特率设置成9600。利用串口调试助手发送命令可以调节电台和音量。根据现在的脚本文件,命令格式为tun:xxvol:yyy,xx是电台地址(1-20),yyy是音量(0-100),最后需要跟一个控制符’\n’
6.  AVR单片机程序
程序总体思路同老外的,但是我按照我的思路和习惯修改了很多。老外用winavr编程,使用M168,我使用iccavr和M8。
音量使用电位器控制,这个功能对耳机直插声卡比较有用。最好不要用这一音量调节功能,因为声卡DAC的有效分辨率会降低,信噪比会恶化。将ADC0脚通过一个几千欧的电阻接5V即可使音量永远100%,或者修改interface.sh脚本文件直接给个固定的音量值。
使用的是外部晶振,3.68M,图上未画出。看门狗要关掉。BOD要使能,因为电台会被记忆到EEPROM。
程序里的注释不是很详细,但应该能看得懂,如果有问题请指出。
以后准备用旋转编码器控制选台,同时使用大的液晶屏(12864)
7.其他修改
修改 /etc/inittab,将2行屏蔽掉:
::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
::shutdown:/etc/init.d/rcS K stop
#tts/0::askfirst:/bin/ash --login
#ttyS0::askfirst:/bin/ash --login
tty1::askfirst:/bin/ash –login
修改/etc/sysctl.conf添加以下2行:
# Disables the magic SysRq key
kernel.sysrq = 0
使用以下命令使路由器启动后Mpd自动启动
root@OpenWrt:~# ln -s /etc/init.d/mpd /etc/rc.d/S93mpd
在luci System/startup里面(/etc/rc.local里面),添加3行:
amixer set PCM 100%
sleep 5
Root/interface.sh
这里的PCM要根据实际情况修改,可以通过运行alsamixer命令来查看。使用100%是因为音量由mpc控制,这里就放最大值。
大功告成!
Radio 1016 Fin.rar
147.1 KB, 下载次数: 1147
脚本文件.ZIP
2.11 KB, 下载次数: 1019
参与人数 2经验 +20 魅力 +2 收起 理由
wyr7728 + 2 很给力!
hifidiy编辑 + 20 赞一个!
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-10-17 11:45 | 显示全部楼层
请问声卡插那里的?
1148 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 13:01 | 显示全部楼层
使用usb声卡。
167
927 点
814 ¥
发表于 2013-10-17 13:23 | 显示全部楼层
高手
我是叫兽
708 点
634 ¥
发表于 2013-10-17 20:04 | 显示全部楼层
牛,openwrt的功能强大,还可以装摄像头
音响菜鸟
115 点
113 ¥
发表于 2013-10-17 20:53 | 显示全部楼层
db120 也可以的,楼主可以找一下 “RG100a-AA 网络收音机 ” ,RG100a-aa跟DB120WG硬件一样的。
487 点
483 ¥
发表于 2013-10-17 23:08 | 显示全部楼层
太厉害了,超出我的想象。
868 点
838 ¥
发表于 2013-10-17 23:42 | 显示全部楼层
很好的东西。
1134 点
1121 ¥
发表于 2013-10-17 23:45 | 显示全部楼层
头晕。
8 点
4 ¥
发表于 2013-10-18 11:32 | 显示全部楼层
有功力!是高手,必须顶
432 点
426 ¥
发表于 2013-10-18 11:57 | 显示全部楼层
关注,感兴趣。也有这个路由
212
1603 点
1494 ¥
发表于 2013-10-18 20:50 来自手机端 | 显示全部楼层
佩服高人,这样都可以。
276 点
278 ¥
发表于 2013-10-18 23:26 | 显示全部楼层
关注,感兴趣
259 点
246 ¥
发表于 2013-10-23 15:02 | 显示全部楼层
看人家玩的境界......高!
622 点
516 ¥
发表于 2013-10-23 18:03 | 显示全部楼层
佩服
105
659 点
525 ¥
发表于 2013-10-25 23:12 | 显示全部楼层
厉害啊。这样也能搞出来。
10 点
6 ¥
发表于 2013-10-26 14:51 来自手机端 | 显示全部楼层
高手!!
500 点
500 ¥
发表于 2013-10-27 22:10 | 显示全部楼层
最近关注一下DIY,论坛真是高手如林。
340 点
75 ¥
发表于 2013-10-28 07:28 | 显示全部楼层
3821 点
2321 ¥
发表于 2013-10-28 09:55 来自手机端 | 显示全部楼层
alanqd 发表于 2013-10-27 22:10
最近关注一下DIY,论坛真是高手如林。
论坛各行各业的人都有。高手在民间。
