222
368 点
568 ¥
发表于 2013-10-17 09:48 | 显示全部楼层
这次有图了,求助明白些了,这个电源,13.8V--10A的,用两个金封2N3055,输出还有点问题,现输出24V!我想要12V玩车机
面板上写着13.8V呀,朋友说里面可以调,最低12.5V
昨晚拿回来了,试了下,输出24V!!!拆开,看到可调电阻,试调,无用!都还是24V!!
量了,牛输出18V,半波整流后24V,然后到那个电路板上24V,到好几个水泥电阻并联板上24V,
再到金封管上,然后输出,都是24V
1,现求教的是,这机里面的电路板是否带短路保护?
2,如果没有,大侠们能否供一个合适的短路保护电路?也正好学学动手!
3,现在输出是24V,是否那个可调电阻失效了?是否换了就行?那我换成电位器引到面板上,可以吗?
   要多大的电位器和可调电阻?
4,如果要加个电压表头,是否直接接在输出上就行了?
也有朋友说是2N3055坏了,想请教,如何判断它的好坏?像三极管那样吗?
请大侠们分别各点帮我解答一下,谢谢了!
请大侠们分别各点帮我解答一下,谢谢了!
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-10-17 10:02 | 显示全部楼层
试试带负载,例如找个24伏的灯泡接下去,再测一下电压
1157 点
1131 ¥
发表于 2013-10-17 23:20 | 显示全部楼层
2N3055就是三极管....不是像三极管一样......
184 点
184 ¥
发表于 2013-10-20 23:50 | 显示全部楼层
  从图片来看,有几个T92三极管及那三个水泥电阻可能是带过流保护的,水泥电阻是几欧的,在电压输入或在输出?
  上网找,如果那三个水泥电阻是零点几欧的,就可能是过流检测电阻,从电阻上检测到过流电压后,经三极管放大,从而分流2N3055的基极电流,达到过流保护。
    要多大的电位器和可调电阻?
 一般在电位器都标记有,自已看,如果没有用万用表测量。数值一样最好,型状随便。
  是的。
