121 点
0 ¥
发表于 2005-3-17 23:10 | 显示全部楼层
274整流管的交流输入最大能到多少伏?用二只并联整流能达到1150伏的电压吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-20 14:19 | 显示全部楼层
其他很多问题都牵涉到声音取向问题,不好说
电容是跨接在牛初次级之间,可以见于美国Cary的一款805C的845单端机线路,用以提供另一路信号通路,平衡变压器耦合的频响不均衡问题。
其他问题我在前面说了,电源部分过于复杂,而又追求胆整流,在此之前先要知道哪些整流管是对声音会产生影响的,比如栅负,没有必要,栅负的信号通路完全取决于他的退耦电容,并且栅负用晶体管整流的好处是开机就有栅负加在845栅极,845在灯丝变热逐渐增加屏流的过程中不会失控,如果用胆整流,栅负加上比较慢,如果晚于845启动时间,则这中间845栅极是失控的,屏流一下增大,对管子是个很大的冲击,会简短使用寿命。
其实说到电路程式,由于你已经决定了用2A3和电感负载,其实我认为第一级用2A3弄不好声音太粗,不是很合理。另外,同样使用电感负载,不如使用变压器耦合,频宽和平衡度会比电感负载好很多,声音也好。
电源部分滤波始终是个问题,电感太多,低频会凸起,频响不均衡。
对于想用2A3来平衡声音,不如直接用2A3来推动845,他完全能胜任,第一级的推动管可以另外选择。
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-20 13:28 | 显示全部楼层
你好
遵照你的意见我改了一下,再给看看.
我总感觉毛病不少,心理没底.你说在300B屏极和845栅极之间接一个1uF的电容,是跨在牛之间?其它还有什么问题?请多指导,多谢.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-20 03:09 | 显示全部楼层
不用客气的,我会尽力回答的
有问题尽可以问[em02]
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-20 03:07 | 显示全部楼层
谢谢指点
我玩蛋鸡不久,许多地方不是特别的明白,有请老大多多指点才是.我按你的指点改了再请你看看好吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-19 23:07 | 显示全部楼层
好像安全隐患不少
高压延时继电器放在地线上比较好
845,300B,2A3是直热管,灯丝就是阴极,两声道不能共用灯丝绕组
300B栅极提供栅负的电阻应该是51K,不是51R
845的推动变压器没有起到3K:12K的作用,变压器是起阻抗变换的,变压器次级等于开路,反射到300B初级也是开路,有点像电感负载推动,但是300B内阻低,这个形式还是可以接受的,不如试试在初级和次级之间,就是300B屏极和845栅极之间多接一个1uF的电容试试。
845栅极,51K,20K电阻,1uF电容没有作用,1uF电容上的信号通过845阴极旁路电容全部都旁路到地。推动变压器次级一端直接接地,另一端通过一个100K的电阻接地,就是次级并一个100K的电阻。150P电容可以去掉。
845在这个状态下,用了固定偏置,自给偏置可以不要,交流信号通路上的旁路电容会对声音产生影响,不如固定偏置,不要阴极自给偏置电路。(1.5K电阻和680uF电容)
845的输出变压器初级阻抗太低,失真太大,输出功率也小。
845主高压滤波电路时间常数和电路不匹配,电容太小,电感太多,低频可能会起包
栅负压整流线路太复杂,信号并不会流经整流管,不用特别讲究,倒是那些栅负的滤波退耦电容要考究点
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-19 22:33 | 显示全部楼层
我把原图上来
请给看看都有那些问题,有时一个人整老是别不过来,请多指教.
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/200532013189300.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/200532013189300.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-19 00:01 | 显示全部楼层
这样如果用274应该也不行吧,845可以
因为这样只是扩大了整流电流,并没有提高耐压
全波整流要求的2.828倍有效电压峰值仍然没有改变,用274只能对600V以下的交流进行整流
845,211等大胆耐压较高,完全可以担任,只是成本高了些
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-18 21:17 | 显示全部楼层
再者这样呢,请多指教.
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/200531821171855.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/200531821171855.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-18 20:40 | 显示全部楼层
国产5AR4和5Z3P基本都是1550V的反向峰压,一个是旁热管一个是直热管,不考虑这些,光考虑电压是可以代换的,只是5AR4允许输入电容最大是60uF,而5Z3P只有16uF
另外5AR4内阻比5Z3P低,输出电压更高些。
做全波桥式整流的时候要求反相峰值电压是1.414倍的交流输入电压有效值,这样的话桥式整流还是可以输入900到1000V的
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-3-18 20:22 | 显示全部楼层
谢Julien兄
那5AR4可用5Z3P代的吧(国产的5Z3P耐压够吗)?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-18 18:15 | 显示全部楼层
我随意猜测一下,呵呵,别介意
您应该是无胆不欢的玩家,对整流管都很在意,其实您的滤波电路设计合格的话整流管对声音影响是很小的,以往换整流管造成声音很大变化多出在输出电压变化造成工作点变化以及电源内阻的改变上。如果执意要胆整流,恐怕只能是采用4管桥式整流或者用汞气整流管了,否则只能用晶体管整流,可以采用胆管缓冲。其实您可以试试晶体管整流,给每个整流管串一个50欧姆的小电阻,或者考究点再串一个10mH的小电感,然后用胆缓冲。您再听一下,石头味道就没有那么重了,可能几乎没有了
这里是西电274A的资料,曙光274B资料可以参考5Z3P资料
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-18 12:41 | 显示全部楼层
Julien 你好
这二种管的应用资料不好找,您能否帮助给弄的全一点的.
我是想用2A3+负载扼流---300B+推动牛----845+输出,300B和845的删压是用274加6AL5供70和150V的负压,2A3和300B屏压也是用的274整流供给,问题就在845的屏压上,我实在是不想在管整流中再加进一堆石头的桥.请老大看看有什么好的办法.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-18 12:11 | 显示全部楼层
文招看这个
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/2005318121025464.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/2005318121025464.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
可以输出1000V左右的直流电压
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-18 10:50 | 显示全部楼层
恐怕比较困难
以下是引用wjm1828在2005-3-17 23:56:00的发言:
我想用来供845,那位老大给张图参考?谢了.
我觉得274用来给845高达1100V的电压整流很危险,如果要用胆整流还是用5AR4桥式整流吧,或者中汞气整流管,866A之类的
373 点
96 ¥
发表于 2005-3-18 00:20 | 显示全部楼层
为什么不用石头二极管呢
或者水银胆也可以阿
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-17 23:56 | 显示全部楼层
对不起写错了,是274
113 点
2 ¥
发表于 2005-3-17 23:28 | 显示全部楼层
小心电压太大~~~
HOHO~~烧特~~~
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-3-17 23:27 | 显示全部楼层
四只并联桥式的图如何?
Julien兄可否上个图看看[em03]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-17 23:26 | 显示全部楼层
用都用了,一不做二不休,干脆用4只并联桥式
[em11][em11]有米的上西电刻字的274A
