332 点
247 ¥
发表于 2013-10-16 22:21 | 显示全部楼层
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2013-10-16 22:55 | 显示全部楼层
BG3用5551之类的管子小了, 最好换个669之类的中功率管才行.
R6的阻值小了些,所以BG3才会比较热,可以适当增大阻值减少电流.
C1才10uF,会影响低音,建议换成47至100uF的电容.
温度高的话也有自激的可能,最好能上示波器测一下.有个办法就是在BG3的E极上串个100欧左右的电阻.
其实这电路和850的一个类型,不过这电路不太好,最好能适当修改一下再打板就好了,那帖子里也有人说过了,可惜很多人不太懂得电路只能找张图照做.
113 点
95 ¥
发表于 2013-10-16 23:21 来自手机端 | 显示全部楼层
输入加低通,输出加0.1uF和10欧电阻
332 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 00:04 | 显示全部楼层
332 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 00:13 | 显示全部楼层
2537 点
2431 ¥
发表于 2013-10-18 05:28 | 显示全部楼层
twx70 发表于 2013-10-18 00:04
BG3用5551之类的管子小了, 最好换个669之类的中功率管才行.------请问“669之类的中功率管”指的是2SD669 ...
意思就是换中功率管,能承受10多MA电流的管
最好加个小散热片。
中功率管NPN型
D669
BD139
TIP41
15030
C5171或2703之类
63
260 点
554 ¥
发表于 2013-10-18 10:29 | 显示全部楼层
玩一下还行,音质可能不耐听
332 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 13:32 来自手机端 | 显示全部楼层
332 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 21:32 | 显示全部楼层
332 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 21:52 | 显示全部楼层
2537 点
2431 ¥
发表于 2013-10-19 00:43 | 显示全部楼层
twx70 发表于 2013-10-18 21:52
请问这几个中功率管NPN型哪个音质最好?
最常用当然是D669。其实还有许多,这里管不起调音质作用。
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2013-10-19 08:58 | 显示全部楼层
最好连BG4,5都换成中功率管.
332 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-19 09:25 | 显示全部楼层
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2013-10-19 21:14 | 显示全部楼层
twx70 发表于 2013-10-19 09:25
BG4是PNP型中功率管 ,请问该换成具体什么型号?B649A可以吗?C1才该换成哪个牌子哪个型号的47至100uF的 ...
BG4,BG5可换成669/649,或者TIP41/42等都可以, C1可用松下FC或尼吉康的金皮电解等都可以.
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2013-10-20 03:46 | 显示全部楼层
刚看到的,,里面意思很明白
63 点
54 ¥
发表于 2013-10-20 06:55 | 显示全部楼层
不错啊!
105
659 点
525 ¥
发表于 2013-10-20 09:50 | 显示全部楼层
甲类功放肯定是发热的。
332 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 11:47 | 显示全部楼层
332 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 23:07 | 显示全部楼层
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2013-10-20 23:48 | 显示全部楼层
twx70 发表于 2013-10-20 23:07
R6的阻值小了些,所以BG3才会比较热,可以适当增大阻值减少电流.----------请问如果BG3换成D669中功率管    ...
R6可以不换,个人认为电流大点好些,但电流也不应过大,最好小于20mA以内,阻值算一下就懂了
