[音频测量] 音箱面罩的影响。。。
[复制链接] 查看: 6659|回复: 21
291 点
204 ¥
发表于 2007-9-21 04:55 | 显示全部楼层
291 点
204 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-21 04:55 | 显示全部楼层
291 点
204 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-21 04:59 | 显示全部楼层
1358 点
181 ¥
发表于 2007-9-21 08:19 | 显示全部楼层
你测量问题吧
最菜的菜鸟
2135 点
850 ¥
发表于 2007-9-21 09:48 | 显示全部楼层
汗...面罩怎么可能对阻抗造成影响?最多只是校准的问题而已...测量上,两次的曲线一模一样...
但面罩确实会对频率曲线造成影响的...
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-9-21 10:54 | 显示全部楼层
"面罩确实会对频率曲线造成影响的"     同意.
但主要应在高音区.是衍射效应.而且不会影响阻抗的.
LZ的测试图,不解. 1
1)  测试有问题.
2)  网罩上下颠倒了,高音小洞遮盖了部分中低音单元.
291 点
204 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-21 12:39 | 显示全部楼层
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-9-21 14:32 | 显示全部楼层
面罩有问题吧.一般透气效好的面罩是不会的.你的面罩是否造成了前腔的过于密闭?要好好检查一下.但常规也不会这样的.好好检查一下吧.
764 点
763 ¥
发表于 2007-9-21 15:12 | 显示全部楼层
"面罩会对频率曲线造成影响的" 同意!
面罩怎么能影响阻抗呢?
闲来无事
3864 点
3813 ¥
发表于 2007-9-21 23:33 | 显示全部楼层
"面罩确实会对频率曲线造成影响的..."
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2007-9-22 00:21 | 显示全部楼层
影响的地方很多的,最近发现测试的时候用手把箱子夹住的话也有不同的曲线变化
159 点
81 ¥
发表于 2007-9-24 10:36 | 显示全部楼层
原帖由 liuhty888 于 2007-9-22 00:21 发表
同意!
既然有罩,    当然和没有罩是不一样地!!
5387 点
5366 ¥
发表于 2007-9-24 10:55 | 显示全部楼层
我只听过面罩对中高有影响。书架箱我试过,音箱两侧用手用力夹住,低频的确有明显变化·!非常明显,不信可试试
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2007-9-24 12:52 | 显示全部楼层
原帖由 阿伟 于 2007-9-24 10:55 发表
你确认是低频产生明显变化的话,那可以确认是箱体漏气的原因
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-24 13:23 | 显示全部楼层
好象老早就听说过阻抗会变化.
4814 点
4706 ¥
发表于 2007-9-24 14:11 | 显示全部楼层
据说3/5A是带罩一起设计的。
318 点
324 ¥
发表于 2007-9-24 17:01 | 显示全部楼层
一个有,一个无,这就是差别啊
鱼鱼鱼
638 点
626 ¥
发表于 2007-9-24 22:11 | 显示全部楼层
房间里多个人都会有影响何况罩子了!!
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2007-9-24 22:27 | 显示全部楼层
还有高手听到喇叭的音质变化就可以判断出一周内有没有大雨,刮不刮风
鱼鱼鱼
638 点
626 ¥
发表于 2007-9-24 22:35 | 显示全部楼层
原帖由 liuhty888 于 2007-9-24 22:27 发表
这个真有可能,我相信
