93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3250 点
1067 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2005-3-17 20:30 | 显示全部楼层
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/2005317211513820.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/2005317211513820.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
上面电路图是香港排名第一位师傅介绍英国Beard设计的电路图,听说原图用12管6BQ5并联推挽,输出约70W,现只采4管并联,原供给B+电压是360V。电源部分是我加进去的,现有几个问题想请救:
1,上面电路图有没有问题?如有,应如何改动?
2,由于我的电源牛次级输出电压较低,可能达不到原要求B+360V。在现有电压供给时,输出功率约有多少?
3,输出变压器如果两管推挽时,最佳匹配阻抗是8K,现在4管并联推挽,阻抗应该是4K吧。
Julien 版主,想有几个问题向你请救。
389 点
234 ¥
发表于 2005-3-22 09:50 | 显示全部楼层
如果是铁壳的1614可以说顶级的呢!
铁壳管不一定是差的,葫芦管也不一定是好的!
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3250 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-21 22:05 | 显示全部楼层
喜欢原因手上量多,
以下是引用文招在2005-3-21 21:12:00的发言:
上大八脚不好啊,如6V6,6LG6等,中低频好多了[em11][em11][em11]
输出管还是很出名的,声音也很娇艳,相信在市面上是曾经售出量最多Hi-Fi机种;最重要的还是有合适的靓电源牛,其它的就没有。KT66还有几个,仅能造机一部。EL34亦是一样,6L6GC就没有,有的只是6L6黑色铁壳的一种,听闻这种胆造机很差。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-21 21:35 | 显示全部楼层
是!我也喜欢大八脚,气派
上KT66好了,功率足够[em11][em11]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-3-21 21:12 | 显示全部楼层
wongkm33兄怎么那么喜欢EL84啊
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-21 19:21 | 显示全部楼层
就是这个电路程式的意思
6AU6改工作点也可以做第一级
输出完全可以并联,另外追求大功率完全没有必要并联,业余条件无法配对好
至于现在的跨导屏流配对没什么用,只是特定条件的配对,上了线路就失效了
半导体整流换胆整流就可以了,这个自己改应该没问题
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3250 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-21 18:33 | 显示全部楼层
对这图不感冒。
1,现有的元件不相配,胆有的是6AU6,电源牛有的是油浸,电压不同。
2,输出太小。
3;做胆机不喜欢半导体整流。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-21 17:05 | 显示全部楼层
可以。。。
[em12]
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2005-3-21 16:58 | 显示全部楼层
对不起!
不错,是不是我们可以拿来用?毫伏级别的?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-21 16:44 | 显示全部楼层
图片左下角注明了
当M1电压表指示为0的时候整个线路就平衡了
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2005-3-21 16:38 | 显示全部楼层
最后这个图。
电压表示检测什么的?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-21 16:09 | 显示全部楼层
EL84的?
我喜欢这个。。。只是制作有难度
其他线路可以去我以前发的EL84线路专辑里看
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/2005321161041418.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/2005321161041418.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3250 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-21 16:06 | 显示全部楼层
那未版主阁下可否推荐一个心水线路?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-21 15:41 | 显示全部楼层
我对于以前的古典机器不太感冒
以前的频宽要求比现在窄很多
并且12AX7这类高u管,高频很难做
我觉得最好是不要用屏阴分割倒相
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3250 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-21 15:30 | 显示全部楼层
照样看来可能第一图设计有点道理,
因为EL84中低频好,声甜美而高频差,可能就是用宽频12AT7来补它高频不足,正如有些电路采用6DJ8一样。徐日生先生所造示范机也采用12AT7。<img src="attachments/dvbbs/2005-3/200532115204886.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/200532115204886.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-21 14:44 | 显示全部楼层
那个功放设计的频宽是10K上限的。。。
[em12]没高频
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3250 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-21 14:42 | 显示全部楼层
版主,不好意思,前图有错,现已更正。
上图12AX7部分是取自古典胆机ROGERS RD线路的。<img src="attachments/dvbbs/2005-3/2005321143445702.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/2005321143445702.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
也有人推荐下面线路
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/2005321144627606.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/2005321144627606.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-21 12:44 | 显示全部楼层
好像有问题了
第一级第二级间那个阴极反馈是正反馈
屏阴分割最好不要用跨导低,内阻高的12AX7担当,因为他同时还是推动管
对于并联线路来说,会推动力不足的
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3250 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-21 12:37 | 显示全部楼层
Julien版主,这个又如何?
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/200532114305411.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/200532114305411.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3250 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-20 16:47 | 显示全部楼层
多请版主详细解答!
