[经验心得] 管子跟胶坐松了有办法吗?
[复制链接] 查看: 3346|回复: 12
60
2718 点
2589 ¥
发表于 2007-9-20 17:53 | 显示全部楼层
6P3P的玻璃部份跟坐部分松动了,不知道用什么可以沾上?
1314 点
1014 ¥
发表于 2007-9-20 18:52 | 显示全部楼层
AB胶和云石胶都可以粘上
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2007-9-20 19:15 | 显示全部楼层
听讲有种叫猪尿的可以用,在油漆店。我猜能不能用原子灰,汽车修理档很多。
1835 点
1827 ¥
发表于 2007-9-20 19:38 | 显示全部楼层
温度很高的,AB胶能受的了吗?
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-9-20 21:18 | 显示全部楼层
我觉得等待说的云石胶可以的。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2007-9-20 22:13 | 显示全部楼层
丙烯酸AB胶不行
丙烯酸AB胶的适用温度是负60度到120度.功率管玻壳应该有这温度了.
384
4653 点
3437 ¥
发表于 2007-9-21 04:57 | 显示全部楼层
好像以前有人问过这个问题
管基略有松动时可以用适当厚度的洋干漆(用虫胶片加酒精泡制)或其它快干油漆滴在管基边口,略微旋动管壳使它渗进管基内部,然后用酒精或香焦水揩去外边残漆,待它自然干燥或烘干以后就可使用。
    当管基与管壳严重脱开时,就需要烫去管脚上的焊锡,把引出线从管基里拉出来,再重新把管基与管壳彻底胶牢。介绍几种比较正规的胶泥配方,供大家参考使用:
  (1)用酒精1份、虫胶片1份混合,使溶化成厚稠状的洋干漆。再用石膏粉3份放在小碟里,倒进1份洋干漆,把它们充分调匀后即可使用。
  (2)如果没有烘烤设备,或者不允许加热的电子管,也可采用冷固胶泥。下面四种冷固胶泥使用效果较好,可以自己配制。
    石膏胶泥:用煅烧石膏2份,水1份调配而成。15~30分钟即可硬固。
    氧化镁胶泥:用6份25%的氯化镁水溶液与10份氧化镁粉混合。半小时以后开始凝固,  5~8小时完全硬固。
    氧化铅胶泥:用1份甘油与1份一氧化铅(密陀僧)混合。15分钟左右开始凝固,  1~2小时完全硬固。这种胶泥能经受较高的温度和湿度。
    环氧树脂胶泥:用1份环氧树脂,加入体积7~10%的乙二胺作硬化剂,拌和以后再加入适量的石膏粉(或粉笔粉)作为填充剂。在40~60℃的温度下烘热小半时或冷放2~3小时以后就会硬固。
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2007-9-21 06:55 | 显示全部楼层
老大你讲的东西哪儿有卖我有好几个管松了
suap
1332 点
1082 ¥
发表于 2007-9-21 10:13 | 显示全部楼层
我也查到:油漆+水泥.
384
4653 点
3437 ¥
发表于 2007-9-21 15:54 | 显示全部楼层
回复 #8 OIL 的帖子
这些在大点的五金化工商店都能买到,我在当地的商店问过,用过洋干漆(用虫胶片加酒精泡制)固定松动的管座
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2007-9-21 16:14 | 显示全部楼层
其实用浸变压器的绝缘漆也效果不错,用针筒轻些注入去,而且手工好不会留下痕跡。发热厉害的功率五极管我都试过,不会再松。
不会才要DIY 河南人
1580 点
1199 ¥
发表于 2007-9-21 16:28 | 显示全部楼层
488 点
248 ¥
发表于 2007-9-22 19:39 | 显示全部楼层
502我试过,没什么问题啊.为什么你们要搞那么复杂呢?
