[DIY制作] 仿长冈铁男的音箱 6楼有实物图
[复制链接] 查看: 5919|回复: 23
406 点
385 ¥
发表于 2013-10-14 16:40 | 显示全部楼层
仿了一对长冈铁男的超低二分频音箱 安装前试听了一下 现在毛病如下 如果把顶板彻底封住 声音似乎出不来 低频也很乱 索性顶板不安声音却还不错 但是这对音箱上面还有一个书架箱组装在一起 不安吧感觉浪费了 是不是这个音箱本就设计不合理 该怎么改改呢?
406 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-14 16:42 | 显示全部楼层
而且上了顶板 仔细听感觉好像喇叭自身发出噪音 应该是喇叭发出的气流碰到顶板后反弹回来与喇叭发出的气流有冲突 用吸音棉填充后效果没有改善
音乐爱好家
482 点
463 ¥
发表于 2013-10-14 18:11 | 显示全部楼层
看样子是容积问题,勇敢点在顶板往下开个导向孔  嘎嘎,
368 点
291 ¥
发表于 2013-10-15 13:25 | 显示全部楼层
SS-2 的箱式,调整喇叭方向试试。如在上开孔则成双通低音炮。
746 点
728 ¥
发表于 2013-10-15 19:37 | 显示全部楼层
406 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 23:11 | 显示全部楼层
感谢回帖的兄弟 还是开了个孔
刷了个垃圾箱蓝 感觉还是难看
92
3296 点
3063 ¥
发表于 2013-10-16 20:45 | 显示全部楼层
怎么说 尼!!!!,给你 个 意见呀 !上面那个口开大一点呀 !!下面箱体放半斤棉花。试试吧!!
746 点
728 ¥
发表于 2013-10-17 09:20 来自手机端 | 显示全部楼层
406 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 18:23 | 显示全部楼层
winterdate 发表于 2013-10-17 09:20
这种板子变形很大,会漏气的。底下的炮如果漏气,效果会大打折扣
是的 变形确实厉害 浑身上满了几百个自攻螺丝 还不知道以后变不变形
406 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 18:27 | 显示全部楼层
上面那个口我试了几次 当初本来想搞个敞开式的 后来还是确定了3厘米高的口
151
611 点
507 ¥
发表于 2013-10-17 18:29 | 显示全部楼层
看不明白
2056 点
1907 ¥
发表于 2013-10-17 20:41 | 显示全部楼层
音箱内的导相口设计错了吧
406 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 21:24 | 显示全部楼层
一丝的阳光 发表于 2013-10-17 20:41
音箱内的导相口设计错了吧
是的 导向管本来向上的 我感觉离磁钢太近 就朝下了 这个不知道有没有影响
156 点
132 ¥
发表于 2013-10-17 23:02 | 显示全部楼层
defleppard2 发表于 2013-10-15 23:11
感谢回帖的兄弟 还是开了个孔
刷了个垃圾箱蓝 感觉还是难看
音质效果如何?看了你的这个,看来我的也改改!
406 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 13:15 | 显示全部楼层
箱体还在晾晒 明晚组装完做评论
282 点
279 ¥
发表于 2013-10-18 18:58 来自手机端 | 显示全部楼层
同意五楼说法!
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-10-18 19:04 | 显示全部楼层
可能密封问题,或者安装稳固的问题
2056 点
1907 ¥
发表于 2013-10-18 19:57 | 显示全部楼层
图画的不是向下的吗,看你做的音箱是向上呀,请问你是不是照实物做的,虽然我没有看过实物但感觉音箱内的导相口完全不是这样子的。
406 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 23:43 | 显示全部楼层
一丝的阳光 发表于 2013-10-18 19:57
图画的不是向下的吗,看你做的音箱是向上呀,请问你是不是照实物做的,虽然我没有看过实物但感觉音箱内的 ...
上个图片再看看 其中A为我修改之后的 B为原图
还有喇叭单元没有按照原设计的来 把我的建伍音箱改过来的 换了个松下高音 我的低音口径要比原来的大 体积也大些
反复测试过 密封没有问题  唯一觉得有必要说明的是 我感觉是喇叭离顶板太近了 下次做往下移10厘米差不多
上面那个孔如果不开 基本没法听 不知道当初长冈是怎么设计的
406 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 23:44 | 显示全部楼层
今天试听了一下 低音效果还是不理想 再研究研究 打算把上面那个开孔再扩大些
