- 3848
- 6255 小时
- 2026-2-4
- 120
- 5
- 1627
- 3388
- 5
- 3848 点
- 950 ¥
- 2004-9-17
输出变压器的一些简化设计很多文章均有 , 这里就不多讨论 ,现主要试着从变压器的一些深入浅出的理论与胆友们探讨输出变压器的绕制 , 制作。
一, 初级线圈电感
L≥Rpp/2*3.14f√M2 –1
式中Rpp为功率管的最隹阻抗 , f为要求最低频率 , M为中音频增益与f增益的比值 , 一般取2-3分贝 .
输出变压器在低频段时频率特性与输入幅度有关 , 因为铁心的磁感应强度与输入电压成正比 , 也就是说当输入电压低时磁感强度小 , 铁心的导磁系数小 ,初级线圈的电感量也小 ,结果是低频矢真增大 , 反之亦然 , 所以设计时应从最低工作频率最小信号电压的情况 , 考虑初级线圈的电感 , 这一点不能忽视它 , 毕竟信号输入电压是变化的 , 而非恒定的 , 初级线圈的电感也是非恒定值 .
二输出变压器的效率 输出变压器的线圈肯定有直流电阻 , 有电流过就产生功率损耗 , 从而产生效率 , 在输出变压器中一般铁心损耗较小可以不加考虑 , 主要是铜耗 , 因此要提高输出变压器唯一途径是增加导线直径 , 但这样又会降低铁芯窗口的利用率 , 又会加大变压器的体积 。 适合的效率选择是必需考虑。
三变压器的圈数比n 输出变压器的圈数比应根据阻抗匹配的原则确定 , 即折算到变压器初级端的线圈负载电阻应等于末级电子管最佳负载阻抗 , 此时功率输出最大失真最小 , 圈数比公式 : n=√Rpp*n/R2 此式中Rpp电子管最佳负载电阻 , n为萝变压器效率 , R2为出阻抗 , 一般情况下取 2 - 8 o , 但是我们知道现今音箱阻抗的标法是一种国标标法 , 而实际上音箱阻抗是决非一条恒定不变的直线 , 而是随频率改变而改变的阻抗曲线 , 音箱测试系统测试音箱的阻抗曲线就很明显看出 , 而且此测试信号还是恒定的 , 音箱工作时的输入信号是宽频的复合突变信号 , 因此在计论前先简要说一下喇叭的一个特征 :
我们目前绝大部分是动圈喇叭 , 其结构均为有一个产生磁场的磁铁与一个绕有导线的音圈 , 记得中学物理实验有一根导线在一个磁铁产生的磁场中切磁力线运动 , 其导线两端会产一个电压 , 同理如果咱们在喇叭端子上接一电压表 , 手来回轻按振盆会发现有一个变化不定的电压 , 并视手压的幅度大小有关 . 并且由于喇叭的损耗和非线性失真的影响 , 喇叭不可能把功放输出的电能全部转化成机械能 , 而会产生剩余电能 , 此多余电能就会在音圈中产生额外的反电动势Back emf . 喇叭工作运动中会存在一定的惯性作用下的振动 ,如前面讨论一样产生一个电压 , 并视振盆惯性大小决定电压大小 , 此电压与反电动势合并会通过初次级间感应耦合 , 反过来影响到输出变压器的初次级圈数比 .
输出变压器的圈数比计算是需要的 , 但经验实践与电路设计制作试听调整是必需的 , 再好的先进的仪器也代替不了耳朵 .
四 时间常数 变压器的初级线圈电感量决定了最低工作频率和这频率所允许的频率失真有关 , 但变压器的尺寸及材料损耗并不决定电感量 , 变压器时间常数是由初级电感量与线圈电阻的比值决定的 , 根据磁路学和电工学(此处简化推访) t=l/r=0.00000001256u//o*ScSm1/LcLm
式中Sm1 Lm1为铁心窗口初饭线圈所占的截面与平均匝长 , o为导线电阻系数 , 从上式可知变压器线圈的时间常数与线圈的圈数和导线的线径无关 , 而与线圈导线的材料 , 铁心材料及铁心与线圈形有关 , 这就为什么需用高导磁有取向铁心及为什EI铁心的输出变压器与环形与R型输出变压器声音不同的原因之一 .
五 临界功率 当变压器功率增加铁心的磁感应强度也相应地增加 , 但结果会造成磁的非线性失真 , 变压器的体积不仅与最低频率最低频率时的失真 效率有关 , 还和变压器的功率及所允许的非线牲失真有关 , 当变压器输出功率达到一定值时 , 铁心的磁感应强度也刚好达到使非线性先真到达允许值时 , 这时的功率称之为临界功率 , 当超过临界功率时铁心的磁一感应强度增加 , 使非线性失真超过允许值 , 并且还应考虑当变压器工作在最低工作频率 , 而外加电压(狺号交流电压)为最大值时 , 这时铁心的磁感应强度也达到最大值 , 因此临界功率必须从最低工作频率考虑 , 增加临界功率是个不错选择 , 这也是为何现代胆机输出变压器个头越来越太的原因 .
六 线圈的圈数计算 初级次级圈数的计算很多文章均有论述 , 这就不多谈 了 , 总之理想的线圈为 : 一 电感为无限大 , 以保证工作最低频率失真度最小 ; 二 漏感与分布电容为零 ; 当然这是不可能的 , 此三者是相互矛盾关系 , 在实际制作应三者兼顾 , 从平衡考虑 ,
线圈的计算符合 : 一 要保证线圈的电感量符合低频工作时的频率失真要求 ; 二 要保证铁心磁感应强度不超过非线性失真要求 , 因此以下几点供大家参考 :
一 , 一般层次交替数取三就够了 , 这时漏感最小分布电容最小效果最好 , 层次增多效果不明显 , 但绕线工艺却复杂多了 ; 二 ,绝缘材料的重视 , 层间组间采肉用厚薄不一的电缆纸是不错的选择 , 骨架也极为重要 , 电木骨架是最理想了 , 尽量避免塑胶骨架与聚脂薄膜类绝缘材料 ; 三 , 用高导磁率的铁心 , 这样在保证足够的电感量时 , 圈数可减少 , 分布电容与漏感也就相应减小 , 并且保证大功率增加时 , 铁心的磁感应强度不致于因铁心本身导磁率低时而引起非线牲矢 |
