[维修技术] 求救CD机问题。
[复制链接] 查看: 3476|回复: 12
38 点
36 ¥
发表于 2013-10-13 12:20 | 显示全部楼层
8 点
6 ¥
发表于 2013-10-23 15:44 | 显示全部楼层
不会修的
38 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 16:51 | 显示全部楼层
980 点
984 ¥
发表于 2013-10-23 17:09 | 显示全部楼层
可以调节的,具体不记得了,调偏了另一些碟又有。
38 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 22:42 | 显示全部楼层
95 点
93 ¥
发表于 2013-10-25 22:24 | 显示全部楼层
两边声道都有吗?
732 点
476 ¥
发表于 2013-10-26 01:01 | 显示全部楼层
光头问题吧
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2013-10-26 06:48 | 显示全部楼层
先擦一下光头,试一试,还有机芯是否灵活要清理一下试一试,不行再调哪些跟踪循迹什么的,具体我也记不清了。
38 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-26 12:04 | 显示全部楼层
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-10-26 12:38 | 显示全部楼层
这样的情况是循迹平衡电位器氧化了,然后凸镜不在正常循迹路线上,偏离正常轨道,所以读碟丢码严重,丢失的码率就变成白噪声了。可以直接放入沙沙碟,边播放边调整,直到没有沙沙声就OK了。这个电位器在主板上,不是光头上,同时旁边可能还有个聚焦平衡电位器。如果找不到,就逐个做好原位标记或测第一手电阻值,再调整,否则容易整个调乱套。
  聚焦平衡电位器,负责凸镜的高度上下整定,循迹平衡电位器,负责凸镜左右位置整定
732 点
476 ¥
发表于 2013-10-26 15:47 | 显示全部楼层
换光头试一试
570
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2013-10-27 21:35 | 显示全部楼层
不会修
281
349 点
54 ¥
发表于 2014-5-7 13:11 | 显示全部楼层
调循迹平行要很高手才敢调的,几个电位器来搞,最好给专业师父去调!否则很难复位!
GMT+8, 2025-12-5 05:50 , Processed in 0.159726 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
