一知半
452 点
453 ¥
发表于 2013-10-12 18:20 来自手机端 | 显示全部楼层
比如城市和农村电源滤波器在哪里用好;或者没作用;到底有没有提升级音乐?
427
又双叒叕
19191 点
18090 ¥
发表于 2013-10-12 18:33 | 显示全部楼层
音源或DAC上用,功放听老烧说影响听感就不建议了(用开关电源供电的除外吧)
306 点
303 ¥
发表于 2013-10-12 18:56 | 显示全部楼层
以前用在CRT彩电上效果明显(开关电源),其他的效果变化不明显。
275 点
267 ¥
发表于 2013-10-12 19:52 | 显示全部楼层
用在电脑上也不错的
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-10-12 21:44 | 显示全部楼层
有一定作用,得看是什么干扰源。。。
483 点
474 ¥
发表于 2013-10-12 21:51 | 显示全部楼层
市电滤波器如果有地线而且地线的地阻很小那是件好事,如果没地线或地线的地阻很大那就不加好。
176 点
176 ¥
发表于 2013-10-13 15:44 | 显示全部楼层
这个在音源上还是有一定的作用的,另外有保护的作用
282 点
242 ¥
发表于 2013-10-13 16:13 | 显示全部楼层
效果不是很明显 , 宁可不用 .
6770 点
6637 ¥
发表于 2013-10-13 20:59 | 显示全部楼层
视频设备用很好,音响用还是谨慎些。。。
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2013-10-13 21:07 | 显示全部楼层
用在音源上好些,今天看了飞利浦720CD机电源线是2平方的,真的有些不明白
732 点
476 ¥
发表于 2013-10-13 22:53 | 显示全部楼层
效果明显
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-10-13 23:11 | 显示全部楼层
当蚊子很多的时候,装个纱窗还是很有必要的,
在没蚊子的地方,纱窗始终会挡风挡太阳的。还会挂灰尘难以清理。
857 点
852 ¥
发表于 2013-10-13 23:26 | 显示全部楼层
用在视频设备上明显一些。
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-10-14 00:06 | 显示全部楼层
电源滤波器,可以滤除一些来自电网的杂波,比如我们的电网频率是50HZ,那么滤波器会过滤超过50HZ的杂波,一般内部都是共模电感还有些电容,对于电源的纯洁性肯定是有帮助的。火牛一般用滤波器的较少,但开关电源每个几乎都集成了电源滤波器。
868 点
838 ¥
发表于 2013-10-14 20:58 | 显示全部楼层
新的机器上可以不用。但旧机器就一定要用。请有旧飞机的同好一试就知。家里有电瓶车冲电的,旧飞机就不能正常。就要加滤波器。
919 点
912 ¥
发表于 2013-10-15 00:48 | 显示全部楼层
装在机顶盒上很有效,不装开灯电视会卡一下。
注意有些是hpf滤波器,防干扰还是用lpf的多
212
1603 点
1494 ¥
发表于 2013-10-15 12:23 来自手机端 | 显示全部楼层
学习,看看大家评论咋样有兴趣想弄个
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-10-15 12:27 | 显示全部楼层
后级不用,其余前级音源一律用上,好处多多,比换线明显!
1131 点
1013 ¥
发表于 2013-10-15 12:37 | 显示全部楼层
开关电源有用,防止对电网干扰,工频变压器再加个滤波器也用用,可以扯淡。
义工
537 点
516 ¥
发表于 2013-11-14 12:55 | 显示全部楼层
用在视频上抗干扰有用,音频上dac和前级上,感觉高音刺耳了,缺少晶莹剔透了,
