[心得经验] ★DIY中的钻孔和攻丝★
  [复制链接] 查看: 199503|回复: 398
11254 点
9361 ¥
发表于 2007-9-18 20:56 | 显示全部楼层
DIY爱好者在制作过程中,为了固定元器件、部件,免不了要遇到钻孔和攻丝的问题。有的朋友反映说,自己钻出来的孔不是偏了就是斜了,攻丝的时候,不但螺纹质量不高,还经常把丝锥折断。之所以会出现这些问题,主要是这些朋友没有掌握好钻孔和攻丝的基本方法。一旦掌握了正确的方法,在业余条件下同样可以钻出质量较高的孔,加工出质量较高的螺纹来。
现在就把自己在DIY过程中,钻孔和攻丝的一些方法和体会作个归纳,或许对一些朋友会有点参考的作用。
(一),钻孔
  在业余条件下,大多数时候是采用手钻钻孔,(有条件的,尽量在钻床上操作)。钻孔的直径主要以3~6mm为主,这里主要以手钻钻孔进行说明。
1,钻孔前,首先要在工件上确定孔位,在需要钻孔的地方,用划针划出+字线,然后用引冲在+字中心冲出定位坑。
2,将钻头对准定位坑,注意钻头与工件保持垂直,打开手钻电源并缓慢施压(压力要适中,不必过大),同时保持钻头与工件的垂直,尽量不要摆动,直到钻孔结束。
要钻出质量较好的孔,需要掌握3点:A:一定要打出定位坑:B:在钻孔过程中,尽量保持钻头与工件的垂直和稳定;C:缓慢向下施加压力,用力要均匀。
手工钻孔严格讲,还有很多需要注意的地方,但只要掌握了上述3点,基本上可以钻出令人满意的孔来。
(二)攻丝
机箱中空间狭小,固定零部件往往使很多烧友感到头疼。大多数朋友采用的方法是直接打出通孔,用螺栓、螺帽进行固定。我在安装和固定零部件时,基本上是采用直接在机箱上攻丝进行固定,避免了戴螺帽的麻烦。
1,攻丝前最好把工件加以固定(工作面水平或垂直放置都可以),这样做的目的,主要是比较容易判断和保持丝锥与工件的垂直。
2,开始攻丝时,尽量把丝锥放正,用一手压住丝锥的轴心方向另一手轻轻转动丝锥绞手(我比较习惯使用钻夹头代替丝锥绞手)。
3,当丝锥旋转1~2圈后,可以从正面和侧面观察丝锥与工件是否基本垂直,一般攻出3~4圈螺纹后,丝锥的方向基本上可以确定。
4,攻丝时,每次的进锥量不宜过多,一般每次旋进1/2~1圈为宜。适当加点润滑油在丝锥上,可以起到冷却和润滑的作用,攻丝完成后应缓慢退出,然后用二锥做适当修理。
攻丝的主要要领是:保持垂直、缓慢旋进。
(, 下载次数: 449)
参与人数 2经验 +30 收起 理由
DAWEIZLW + 10 不错的技能演示
ahao + 20
1099 点
1099 ¥
发表于 2007-9-18 20:59 | 显示全部楼层
沙发 长见识了
237
1795 点
1724 ¥
发表于 2007-9-18 21:00 | 显示全部楼层
收藏了..
61
被洗脑的人
5791 点
3873 ¥
新人进步
发表于 2007-9-18 21:18 | 显示全部楼层
你撒谎!你撒谎!你撒谎!
最后的图不是你已经加工完的螺孔!
4106 点
4040 ¥
发表于 2007-9-18 22:21 | 显示全部楼层
最关键是能在钻孔时,将钻头垂直打入! 只要孔打好了,其它都好办
suap
1332 点
1082 ¥
发表于 2007-9-18 22:34 | 显示全部楼层
水兄
可能要加精
47
穷烧一族
997 点
887 ¥
发表于 2007-9-18 22:36 | 显示全部楼层
不错哦,传授经验的要加精!
大山那边的兄弟
1217 点
1094 ¥
发表于 2007-9-18 23:35 | 显示全部楼层
版版那去了,这样的好贴也不难个精..
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15051 点
13296 ¥
发表于 2007-9-18 23:59 | 显示全部楼层
学习中..
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-9-19 00:03 | 显示全部楼层
处理成这个孔口最好在锥丝前做.有沉头螺丝配合这样的孔在表面不错的.
66 点
16 ¥
发表于 2007-9-19 00:45 | 显示全部楼层
好贴要顶
永远菜的鸟
1073 点
784 ¥
发表于 2007-9-19 01:05 | 显示全部楼层
厉害!
我也要学习学习。
128
3085 点
2721 ¥
发表于 2007-9-19 02:02 | 显示全部楼层
学习了
691 点
348 ¥
发表于 2007-9-19 08:45 | 显示全部楼层
我的经验是在最开始的第一步:用样冲定位的时候很容易出现细微的偏差.
也就是上面的第五张图片所示内容.
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2007-9-19 08:56 | 显示全部楼层
要顶
1065 点
985 ¥
五金工的基本知识!
顶!
203
特级厨师~!
6417 点
4431 ¥
发表于 2007-9-19 09:21 | 显示全部楼层
原帖由 乐韵声魂 于 2007-9-18 21:18 发表
你撒谎!你撒谎!你撒谎!
最后的图不是你已经加工完的螺孔!
呵呵,加工完的孔的十字线到哪里去了?
927 点
741 ¥
发表于 2007-9-19 09:27 | 显示全部楼层
很好的教学贴!
11254 点
9361 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-19 10:07 | 显示全部楼层
多谢版主给此帖加精,也感谢各位的关注
此帖阐述的主要是一个基本的方法,相信很多大侠还有更高明的方法和经验,也希望提出来交流和供大家参考。
4#、17#两位不约而同地特别关注+字线的问题,现补充说明如下:
划+字线的目的,主要是起到辅助定位的作用,熟练以后,通过目测可以确定孔位的,完全可以不用划+字线,直接打出定位坑后即可钻孔。这里采用了划针来划出很明显的+字线,图片只是起个示范的作用,大家可以灵活运用而不必拘泥于一格。(我平时划+字线是用H型铅笔,加工后擦除笔迹,是看不出痕迹的)。
544 点
123 ¥
发表于 2007-9-19 10:20 | 显示全部楼层
有意思的贴子, 要加精
