[元件] 变压器问题,求救!!!!
[复制链接] 查看: 2096|回复: 8
77 点
53 ¥
发表于 2013-10-11 19:03 | 显示全部楼层
原变压器为七脚,测试阻值时,有两线和其它五线无阻值,个人认为这两条线为单独的绕组,电压为5V;
其它5线互有阻值,应该是五线为一起的绕组;为1-2-3-4-5,个人认为中间的3应该是共地;1-3电压为30V,3-5电压为20V,2-3电压为9V,3-4电压为9V;
        1-2电压为20V,4-5电压为10V;
请问,这个变压器是不是应该做成30V-9V-0V-9V-20V    0-5V
菜鸟一个,希望大大们帮顶,解答,谢谢;
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-10-11 20:39 | 显示全部楼层
也可能是  可调电源里面的 变压器     多级电压     1脚是 零伏    逐步增加   不一定所有 变压器都中间是 零伏
77 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 20:51 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2013-10-11 20:39
也可能是  可调电源里面的 变压器     多级电压     1脚是 零伏    逐步增加   不一定所有 变压器都中间是  ...
谢谢回复哈;这个变压器是CD机里的;刚才没描述清楚哈;如果是CD机里的双9应该是可以确定吧
378 点
377 ¥
发表于 2013-10-11 21:05 | 显示全部楼层
这个变压器应该做成:20-9-0-9-10   0-5就OK了
77 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 23:37 | 显示全部楼层
谢谢,你说的最有道理,就按你说的做哈;
378 点
377 ¥
发表于 2013-10-11 23:41 | 显示全部楼层
besteener 发表于 2013-10-11 23:37
谢谢,你说的最有道理,就按你说的做哈;
貌似不对,应该是:30-9-0-9-20  0-5才对。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-10-13 21:08 | 显示全部楼层
正常来说  这样是 不  可取的      0-20  0-30   和 9-0-9  同绕组   会互相干扰    影响音质    真不知 设计的人是怎么想的  如果一组过载 整个电压都下降
125 点
121 ¥
发表于 2013-10-14 15:11 | 显示全部楼层
这样不可取,要先找出阻值最大的为初级,加220V电,才能测量其它各组电压,有单组如0-9-18-25-32-40,有的是双组如9-0-9,15-0-15,
烧友
370 点
360 ¥
发表于 2013-10-25 16:57 | 显示全部楼层
30伏的应该是显示屏用
