148 点
65 ¥
发表于 2013-10-11 16:11 | 显示全部楼层
从网上购回东芝解码板一块,为2*PCM63,一组电源为+-12V,另一组电源为十5V,电源如下配置:12V 一组为:20W变压器,次级双15V,用310桥整流,3300微发电容滤波,7812和7912做稳压,加一组电源为:10W变压器,双9V交流输出,二极管(1A)整流,7805做稳压,1000微发电容滤波,接好后,5V电源下降为4。2V ,接信号后无输出,请教高手,下面怎么办?
213
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2013-10-11 16:32 | 显示全部楼层
没图,也许神仙能帮你
148 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 16:32 | 显示全部楼层
sunny.lan 发表于 2013-10-11 16:32
没图,也许神仙能帮你
就上图
148 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 16:34 | 显示全部楼层
上图。。。。。。。。。。。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-10-11 16:52 来自手机端 | 显示全部楼层
乱接电源当心烧机变尸体
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2013-10-11 17:20 | 显示全部楼层
没示波器等于瞎子摸象。
67
学生
1201 点
389 ¥
发表于 2013-10-11 17:37 | 显示全部楼层
不响丢垃圾给我200米算了
137
海纳百川
4559 点
4174 ¥
发表于 2013-10-11 18:08 | 显示全部楼层
图小看不到接收芯片,随便找个PCM63解码板的电路图对比下就知道该怎么接了。 5813要检查下设置的什么格式,格式不对要割线重新设置。接收估计要外接个8412了。
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-10-11 18:57 | 显示全部楼层
5V 下降那么多,首先检查稳压电路和负载电路是否正常
乱玩嘀
100 点
62 ¥
发表于 2013-10-11 22:27 | 显示全部楼层
我也买了一块.求共享制作资料.
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-10-12 00:21 | 显示全部楼层
这种板不是完整的,一般没有数字接收部分,只有数字滤波芯片,DAC,模拟输出部分,而且插口很多路信号线,通过多片74H系列芯片实现功能转换,基本没有点功夫是搞不定的,前段我也搞到一片PCM69*4的类似板子,结果只有SM5841(数字滤波),没有数字接收芯片然后很多74H芯片的功能转换无法理解,最后只能单独增加一片同轴输入的数字接收和数字滤波板子,分解出的I2S信号再给DAC芯片,这样整块板子实际只用到DAC芯片和模拟部分,前半截基本是用不上,难啊,要想不大改,不增加东西原版呻吟,基本是登天。这只是整个设备一块板,其他都木有,难
148 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 08:30 | 显示全部楼层
有一块YAMAHA Y3436,是不是数字输入?它位于SM5843R 的前面
148 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 08:40 | 显示全部楼层
148 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 08:52 | 显示全部楼层
我目前面对的问题是,5V电源加载后,电压下降到4。2V,这个电压下,电路能不能正常工作?如果不能,那么,是负载本身大于7805的最大输出电流呢,还是板子本身有故障?下一步,我是把电源输出电流扩大再试呢,还是查板子5V部分的故障?还有一个奇怪的现象,就是用万用表R*100档测量5V输入端口,正向阻值为300欧,反向阻值为150欧,但是,正向测量时,表针有小辐的,有规则的摆动,好象有低频震荡。
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-10-12 09:06 | 显示全部楼层
是的,还是雅马哈比较高班的数字接收芯片
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-10-12 09:20 | 显示全部楼层
danway2013 发表于 2013-10-12 08:52
我目前面对的问题是,5V电源加载后,电压下降到4。2V,这个电压下,电路能不能正常工作?如果不能,那么,是 ...
5V下降太多,主要是你这板子的数字电路规模比较大,消耗比较多,但一般降到4.2都还是可以正常工作的,真正板子对于你来说有用到的就是3436---5843----PCM63---模拟部分。
真正坑爹的是5843下面那几个,看不清,我判断都是74H****这几个74相当于几个多路电子开关,设置3436和5843的工作模式,板子电路基本完整的了,障碍在于这一大排的“电子开关”你的逐个把他弄到正常的状态。
148 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 10:05 | 显示全部楼层
板子外接方式是一位网友给我的,“老前辈你好,刚回到家里,端子是这样接线的:1、模拟地,2、+12V,3、-12V,30、+5V,31、数字地。15、靠外的焊盘接同轴的芯线,中间焊盘接地。输出信号取自TL072的1或7脚,如直接在Lout、Rout端输出则阻抗太高。这样应该清楚了吧。”这位网友是在搞定同样板子后教给我的,可惜现在已经没有他的联系方式了(时间拖得太久了,板子买回来大半年才弄它),可以我有个不明白的地方,63是+-5V电源,但根据这个接法没有负5V,真的不了解原因。
148 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 10:07 | 显示全部楼层
中午回家再把接线端子的图拍摄一下上来
572 点
518 ¥
发表于 2013-10-12 14:51 来自手机端 | 显示全部楼层
这板其实不难搞、下载PDF对应的IC文件来看设置好、加个同轴输入的就可以开声了。我的先锋DVD1704板就是这样搞响的、开头问毛毛虫、问多了他说要一千元帮我搞好、真黑心啊!
38 点
30 ¥
发表于 2013-10-13 10:53 | 显示全部楼层
楼主给个链接吧,我也买块!
