940 点
852 ¥
发表于 2013-10-10 21:35 | 显示全部楼层
各位朋友
今天犯了一个超级低级错误
一台功放后面有  cd 接口 phone 接口
本来应该把 音源接在cd 接口上
却错接在 phone接口 上 phone接口 增益比 cd 接口大太多 了
一开机平常听的音量 碰的一声 下了一大跳
喇叭擦圈了
还好是一个小三寸全频
所以 友情提醒下  如果朋友的 功放后面 有phone 接口  要慎重 使用
增益大 出好几圈 很容易 搞坏 喇叭
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-10-10 21:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主传授经验,学习了
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-10-10 21:53 | 显示全部楼层
功放都要有过载保护电路,当输入信号过载时候会自动跳开音箱继电器。
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-10-10 21:55 | 显示全部楼层
53 点
50 ¥
发表于 2013-10-10 23:18 | 显示全部楼层
的确低级易犯的错误
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-10-11 00:47 来自手机端 | 显示全部楼层
哈哈,俺也经常犯低级错误
3542 点
3533 ¥
发表于 2013-10-11 08:15 | 显示全部楼层
不知楼主用的什么功放,手动选择音源的接错了也不会有声的
92 点
82 ¥
发表于 2013-10-11 12:31 | 显示全部楼层
没事,试过就好了,问题不大
197 点
143 ¥
发表于 2013-10-11 13:16 | 显示全部楼层
不错的贴子,怎么我不能下载音乐了??
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2013-10-11 13:49 | 显示全部楼层
是PHONO唱机输入口吧
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2013-10-11 14:07 | 显示全部楼层
RE: 今天犯了一个超级低级错误
超级低级错误看来不止一个吧!
PHONE是耳机,PHONO才是唱机。
842
934 点
87 ¥
发表于 2013-10-11 14:16 | 显示全部楼层
曾经也试过,低级错误,
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2013-10-11 15:55 | 显示全部楼层
PHONO接口的灵敏度一般是2毫伏左右的,其他的灵敏度一般在0.2伏以上,相差一千倍,并且有低音提升电路。插错了后果的确很严重。
纠纷待定组 当前离线
-37 点
58 ¥
发表于 2013-10-11 16:42 | 显示全部楼层
Phone接口接什么的?
66 点
45 ¥
发表于 2013-10-11 17:00 | 显示全部楼层
这个错误我也经常犯
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-10-11 17:07 来自手机端 | 显示全部楼层
强哥大意了,有时候不注意就会出引发大后果的小错误……
276 点
264 ¥
发表于 2013-10-11 18:21 | 显示全部楼层
我也这么接过,呻吟倒没有很大,就是超级闷。。。
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 19:59 | 显示全部楼层
是 phono 唱机 口
657 点
640 ¥
发表于 2013-10-30 17:51 来自手机端 | 显示全部楼层
平时养成开机前把音量关最小的习惯。
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-10-30 17:57 | 显示全部楼层
开机前和关机都确认一下音量关到最小。
