- 341
- 1314 小时
- 2025-6-16
- 50
- 30960
- 240
- 341 点
- 267 ¥
- 2007-11-23
做了一个3.6伏锂电DC-DC升压电路,3.6V~400V,试验用。
程序如下:
include<STC12C5A60S2.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define AD_dy 0
void init_PWM(); //pwm初始化
void dy();
void delay(uchar z);
void main()
init_PWM();
while(1)
dy();
void init_PWM() //pwm初始化
AUXR=0x80;
AUXR1=0x00; //默认
TMOD=0x12; //设定时器1为16位模式定时器0为8位自动重装模式
CMOD=0x04; //设定时器0工作在1T模式
TH0=0xff; //定时器0=256-(12*1000000/(256*1000HZ))就溢出
TR0=1; //启动定时器0
CCAP1H=255-51; //设PWM1端口输出0%脉宽的方波
//CCAP0L=0x80;
CH=0;
CL=0;
CR=1; //PCA定时器启动运行
CCAPM1=0x42; //设CCAPM0寄存器为8位PWM模式
//CCAPM0=0x00;//关?????
//P1_3=0;//关IO
P1M0=0x18;
P1M1=0x01; //设P1.4为PWM输出口
/*void init_ad()
P1ASF=0x01;//将p1.0置为A/D口
ADC_CONTR=
#define MID 11
uchar AD(uchar n)
uchar i,j;
uint temp16;
uint arry[MID];
for(i=0;i<MID;i++)
ADC_CONTR=0xe8+n;//设p1为电池电压采集口
while((ADC_CONTR&0x10)!=0x10);//等待A/D转换结束
arry= ADC_RES;
delay(2);
for(j=0;j<MID-1;j++)
for(i=0;i<MID-j-1;i++)
if(arry<arry[i+1])
temp16 = arry[i+1];
arry[i+1] = arry;
arry = temp16;
temp16= (arry[MID/2-1]+arry[MID/2]+arry[MID/2+1])/3;
return temp16; //把A/D转换结果寄存器附给
void dy()
if(AD(AD_dy)<194)
if(CCAP1H>128)
CCAP1H--;
else if(AD(AD_dy)>194)
if(CCAP1H<254)
CCAP1H++;
delay(10);
void delay(uchar z)
uchar x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=120;y>0;y--);
