272 点
208 ¥
发表于 2013-10-9 22:04 | 显示全部楼层
胆机推挽输出牛烧了,可以用R型变压器代用吗,音色如何?
275 点
173 ¥
发表于 2013-10-10 09:17 | 显示全部楼层
推挽肯定可以。
不过R牛有什么好呢?我怎么看都像是C牛省出来的产物,不如直接上C牛。
272 点
208 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:06 | 显示全部楼层
没法子,原来的输出牛烧了,机子构造较紧密。其他的输出牛未必能安装上,故想以R型代替。两个R型正在邮购路上。
R牛手绕好难啊。  发表于 2013-10-12 23:16
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2013-10-11 11:10 | 显示全部楼层
输出牛绕了,按数据从绕。
829 点
810 ¥
发表于 2013-10-11 19:12 | 显示全部楼层
感觉难点在绕线上,再个就是很少见,成熟的数据不多见
3889 点
3706 ¥
发表于 2013-10-11 22:12 | 显示全部楼层
关键是输出变压器匝数那么多r牛绕工艺复杂。。声音还如EI牛。。画蛇添足事情还是少做的好
272 点
208 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 08:39 | 显示全部楼层
      怎么绕R型变压器,我也不懂。只是想了解这样的可行性,因为没有买到合适的输出牛(因为机箱内只有14.3CMX8CMX6CM的位置),只好想到用R型代用,之前看到有文章说效果不错。
      初步估算,用20W的双115V输入,输出6.3V的R型变压器,可以代用9K:8欧姆的。
      昨晚安装好,效果挺好,至少低音比以前使用EI输出牛时潜得更深,高中音方面的变现就不在话下了,完全可以提现功率管6P15 的个性和优势。音量比以往增加了至少一倍。
      估计使用R型后,输出牛两臂的直流阻值仅为原来的六分之一,功率管的屏压比原来的高出9V,三级接法的功率增大至8W
开国际玩笑,输出牛两臂的直流阻值仅为原来的六分之一?比原来小六分之一才是  发表于 2013-10-12 08:44
272 点
208 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 08:54 | 显示全部楼层
giovanni 发表于 2013-10-12 08:39
怎么绕R型变压器,我也不懂。只是想了解这样的可行性,因为没有买到合适的输出牛(因为机箱内只有14. ...
      原来EI输出牛两臂的直流阻值为300欧姆,现在是53欧姆,实测屏压为299V,先前的屏压为290V,可能R型变压器的线径较粗吧,又或许我的数字万能表坏了,呵呵。
190 点
190 ¥
发表于 2013-10-12 08:56 | 显示全部楼层
没试过,,不说话。。。都是弄不懂EI牛都要求插纸,增大漏感,防止磁饱和,R牛漏感极少,怎么回事,,,,,不懂。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-12 09:17 | 显示全部楼层
giovanni 发表于 2013-10-12 08:54
原来EI输出牛两臂的直流阻值为300欧姆,现在是53欧姆,实测屏压为299V,先前的屏压为290V,可能R型 ...
你绕输出牛还是电源牛?
272 点
208 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 09:18 | 显示全部楼层
半桶水 发表于 2013-10-10 09:17
推挽肯定可以。
我也想过用C牛,好像很难买到呢,只好用R型了;你有相关信息吗,能给我?
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-12 09:36 | 显示全部楼层
272 点
208 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 10:06 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-10-12 09:36
我用双115V输入6V输出的电源变压器代用9K推挽输出牛的,估计是初级部分的线径粗吧,现在的初级部分可以经得住130AM的电流,所以直流阻值少了很多。
5428 点
5144 ¥
发表于 2013-10-12 10:20 | 显示全部楼层
输出变压器是个频率不断变化的低压变压器,用电源变压器代替只能説能响。绕法、电感、频响、完全不一样,自己感觉好就行了。
40 点
35 ¥
发表于 2013-10-12 10:41 | 显示全部楼层
R型变压器自已绕制是很困难的 工厂有特种R型变压器设备的   其绕架是分体的 绕制时先将线架装在铁芯上 然后夹在特制的齿轮动架进绕制
6772 点
6639 ¥
发表于 2013-10-12 17:02 | 显示全部楼层
6N18PP 发表于 2013-10-12 10:41
R型变压器自已绕制是很困难的 工厂有特种R型变压器设备的   其绕架是分体的 绕制时先将线架装在铁芯上 然 ...
所以R变一旦损坏只能扔掉吗???
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-10-12 17:07 | 显示全部楼层
自己绕就免了,这个要工具的,我宁可用环牛
272 点
208 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-13 08:51 | 显示全部楼层
找不到合适的输出牛,唯有邮购,暂时代用了。市面上的双110V输入的环牛好像不多啊
157 点
152 ¥
发表于 2013-10-13 10:14 | 显示全部楼层
R牛业余绕制比较麻烦,另外由于工艺需要,绕组与铁芯之间留有较大空隙,这就带来两点麻烦,一是漏磁较大;二是绕组长度增加带来铜阻加大,而这两点都是输出牛的大敌。
9 点
7 ¥
发表于 2013-10-13 13:07 | 显示全部楼层
最实在的方法是,用原来的钢片,或用相同大小的钢片,按原来的参数,订制一对,像吕春,小荆,还有淘宝上都有很多订制变压器的,这样方便多了
