[基础知识] 分频相位
[复制链接] 查看: 4176|回复: 18
新手上路 当前离线
Rank: 1
54 点
50 ¥
发表于 2013-10-9 11:18 | 显示全部楼层
是否音源经分频器,会令相位转移,所以有些2分频箱高音单元反接正负,有些三分频箱中音单元反接正负!
请问如何测定高中单元需要反接否?
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2013-10-9 11:38 | 显示全部楼层
好像和几阶LC有关,同求详解!!!
596 点
594 ¥
发表于 2013-10-9 12:02 | 显示全部楼层
如果分频经过严谨设计的,接反了某段频响会严重下陷,声音走样,重新接线就OK。
如果没有经过严谨设计的,正接反接都差不多,一个熊样。
研究分频还是上个测量套件吧。
对!!!  发表于 2013-10-11 10:26
新手上路 当前离线
Rank: 1
54 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 13:41 | 显示全部楼层
如果没有经过严谨设计的, ...
亦看过请测量套件的讨论文,请教测量套件是怎样看出正相反相的?谢谢!
47 点
31 ¥
发表于 2013-10-9 14:33 | 显示全部楼层
两分频音箱,6dB设计的分频器高音是正常连接,12dB设计的分频器高音是反接的
47 点
31 ¥
发表于 2013-10-9 14:37 | 显示全部楼层
三分频,12dB设计的分频器,中音是反接
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-10-9 18:06 | 显示全部楼层
130 点
101 ¥
发表于 2013-10-9 18:55 | 显示全部楼层
5.6楼正解,要看分频器类型。
新手上路 当前离线
Rank: 1
54 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 20:16 | 显示全部楼层
wangaolao 发表于 2013-10-9 18:55
5.6楼正解,要看分频器类型。
谢各位大侠指教!
还有18dB、24dB等的三分频又如何接呢?
1584 点
1568 ¥
发表于 2013-10-9 21:31 | 显示全部楼层
Astro 发表于 2013-10-9 20:16
谢各位大侠指教!
.. . for higher order crossover, please look carefully at each below fine print for phase correction~
      http://ccs.exl.info/calc_cr.html
新手上路 当前离线
Rank: 1
54 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 21:45 | 显示全部楼层
33x 发表于 2013-10-9 21:31
.. . for higher order crossover, please look carefully at each below fine print for phase correct ...
90度、180度、270度(-90度)、360度,是否只180度才需要反接,其他不需要?
另外,资料中只说The phase shift on a second-order crossover is 180 degrees (reversed polarity),又没有说明是高音或是低音,或是全部都要反接!?
新手上路 当前离线
Rank: 1
54 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 21:48 | 显示全部楼层
佛爷你好!
158 点
146 ¥
发表于 2013-10-10 10:47 | 显示全部楼层
呵呵。进来学习了。有空把箱子拆开研究下。
95 点
83 ¥
发表于 2013-10-10 10:51 来自手机端 | 显示全部楼层
学习!学习!
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-10-10 10:58 | 显示全部楼层
1291 点
1205 ¥
发表于 2013-10-10 12:00 | 显示全部楼层
主要看分频器电路结构,根据 LC 通道对音频信号的处理最终决定相位问题。
280 点
243 ¥
发表于 2013-10-10 13:20 | 显示全部楼层
同样要学习
626 点
605 ¥
发表于 2013-10-10 23:49 来自手机端 | 显示全部楼层
这个很难说滴,要经过实际响频模拟,然后实测,空谈没啥用的
241
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-10-12 00:13 | 显示全部楼层
基本都是正接
