[DIY制作] 国庆DIY之喇叭后加磁之探讨
[复制链接] 查看: 5650|回复: 14
368 点
291 ¥
发表于 2013-10-9 08:58 | 显示全部楼层
0.JPG 设定距离 1.JPG 定位指北针 2.JPG 定位喇叭距离(标记) 3.JPG 喇叭后加1只磁体指北针 4.JPG 喇叭后加1只磁体 5.JPG 喇叭后加2只磁体指北针 6.JPG 喇叭后加2只磁体 7.JPG 喇叭后加3只磁体指北针 8.JPG 喇叭后加3只磁体。
368 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 09:18 | 显示全部楼层
喇叭后加磁体会改变原喇叭的各项指标,根据磁场内导体的运动规则,磁力线(磁通量)确定,导体横向切割磁力线运动即产生电流。导体通过电流即产生动能,反之则然。
喇叭在磁体内的磁力线一定,喇叭线圈通过电流则产生动能,电流的大小则动能的大小。
喇叭的基本参数则是在磁通量一定的情况下之标准,如改变磁通量则喇叭之参数随之也会改变,频响曲线之db值应会相对而言提高。
如要求喇叭的动能一定的情况下,如果改变即增大磁体的磁通量,则喇叭线圈通过的电流则可减小。
如要求喇叭的动能一定的情况下,如果改变即减小磁体的磁通量,则喇叭线圈通过的电流则要增大。
以上为个人观点,本人所使用的喇叭全部已按以上之在喇叭后增加一只磁体。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-10-9 10:09 | 显示全部楼层
这是加同极,曾经有贴说,是加异极。不明白。
按理,应该灵敏度提升了,不知听音是否这样?
368 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 11:09 | 显示全部楼层
异极相吸,加强原磁体。按物理性能,应该各项指标均有所提升,至于频响曲线、灵敏度、发声等指标均是各人所好,见仁见智。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-10-9 11:29 | 显示全部楼层
我跟你的概念一样。这是那帖看法不同。
音质好坏不敢说,灵敏度是应该提高的。
69
1547 点
1760 ¥
发表于 2013-10-9 11:42 | 显示全部楼层
正在加磁,哈哈!
368 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 11:43 | 显示全部楼层
之前见过有一编香港的报导,喇叭在前后磁极过桥式加钢钉,音色会有所改变,(此种办法,个人见解即是降低了喇叭的原磁场,在本人上图的探讨中曾经试过,指北针基本无变化,是否磁场短路,不得而知)。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-10-9 11:55 | 显示全部楼层
以前的帖,当时没认真看,看看再讨论吧。
http://bbs.hifidiy.net/thread-714976-1-1.html
36 点
55 ¥
发表于 2013-10-9 12:09 | 显示全部楼层
学习了
368 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 12:28 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2013-10-9 11:55
以前的帖,当时没认真看,看看再讨论吧。
如上图,经指北针实践:
喇叭后同极叠加磁体是为了防磁,如外加个铁罩是为了更好的防磁。
喇叭后异极叠加磁体是起到增磁。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-10-9 12:36 | 显示全部楼层
有t铁和华司构成的磁回路,情况可能没那么简单。
最好做频响对比曲线,有最终说服力。
138 点
136 ¥
发表于 2013-10-9 21:19 | 显示全部楼层
加磁了声音如何?有什么变化
280 点
243 ¥
发表于 2013-10-10 13:24 | 显示全部楼层
那个有比较好的方法充磁?
178 点
220 ¥
发表于 2013-10-11 10:53 | 显示全部楼层
有测试数据才能说明一些问题
204 点
204 ¥
发表于 2013-10-11 12:40 | 显示全部楼层
菜鸟来听课的
