15 点
11 ¥
发表于 2013-10-9 08:26 | 显示全部楼层
现在的情况是音量超过10点钟位置左耳能听见非常大的电流声,用手接触机壳和后面的RCA插头裸露部分电流声可消失,超级头疼啊,大家帮忙想想是什么问题。发回去返修作者说在他那里测试没有问题,给我换了一台机器回来到我家还是这样。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-10-9 09:00 来自手机端 | 显示全部楼层
典型“产品”设计缺陷…楼主中标了…既然是买来的,那就找卖家解决吧…
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-10-9 09:04 | 显示全部楼层
按你说的摸机壳噪音可以消失,可能是机箱接地没有接好。
15 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 09:14 | 显示全部楼层
RE: 求助,耳放音量超过10点位置左耳就有很大电流声
谢谢兄弟,单独摸机壳不行,还必须同时摸后面的rca插座或者摸我插的6.35转3.5插头的金属部分。插头我换过很多了确定不是插头问题。
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-10-9 12:31 | 显示全部楼层
iLunan 发表于 2013-10-9 09:14
谢谢兄弟,单独摸机壳不行,还必须同时摸后面的rca插座或者摸我插的6.35转3.5插头的金属部分。插头我换过 ...
那就是机箱没接地的现象了,你弄一根线从RCA的地接到机箱上,应该就没有问题了。
15 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 17:50 | 显示全部楼层
兄弟还的求助你啊,现在左右声道均衡了,用低阻高敏的塞子测试,音量超过9点钟位置左右声道都开始出现电流声,并且电流声随音量扭的增大而增大,把音量扭调到最大的位置电流声已经大到超过正常听歌的音量了。这是机器设计问题还是哪个位置没装好吗
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-10-9 18:24 | 显示全部楼层
iLunan 发表于 2013-10-9 17:50
兄弟还的求助你啊,现在左右声道均衡了,用低阻高敏的塞子测试,音量超过9点钟位置左右声道都开始出现电流 ...
现在两个问题:
1,你最开始的问题有没有解决?你说的“左右声道均衡”是什么均衡了?是噪音都没有了还是两边都有了?
2,音量最大的时候电流声很大,即使指标很差的耳放也不该到这种程度,这明显是属于设计/安装问题了。
15 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 21:14 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2013-10-9 18:24
现在两个问题:
1,你最开始的问题有没有解决?你说的“左右声道均衡”是什么均衡了?是噪音都没有了还是 ...
一开始只有左声道电流声明显,现在左右声道电流声一样大了,是都有了。这样的情况一般是什么位置设计的不好呢
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-10-9 23:02 | 显示全部楼层
iLunan 发表于 2013-10-9 21:14
一开始只有左声道电流声明显,现在左右声道电流声一样大了,是都有了。这样的情况一般是什么位置设计的不 ...
那就说明我让你试的那个接地方法也是不对的,没有解决问题。如果可以,还是请你问商家处理吧。
