22 点
16 ¥
发表于 2013-10-9 05:27 | 显示全部楼层
电脑用AMD APU350的miniITX主板,装到大机箱中散热好一些,风扇基本低速运行,硬盘用2.5寸的笔记本硬盘一米外几乎听不到噪音。
平时听音乐用主板自带的同轴输出,接到马兰士SR8500上,因为马兰士可以设置成7.1,所以用了三组书架音箱。
我的问题是:
1、主板自带的同轴输出是不是品质会很差?
2、马兰士接音箱是不是效果也很差?
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2013-10-9 08:36 | 显示全部楼层
请说明你是用来看高清电影还是用来听歌的
22 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 15:20 | 显示全部楼层
基本是听歌用
1171 点
1161 ¥
发表于 2013-10-9 15:39 | 显示全部楼层
听歌就不用7.1的吧,再说你用的是三组书架音箱,很难调吧。
主板自带的同轴输出可以了。如果要换的话就添置PCI声卡,1000元的吧。
14 点
12 ¥
发表于 2013-10-10 17:12 | 显示全部楼层
还是整个好些的 USB DAC 吧
22 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 16:30 | 显示全部楼层
主板自带的同轴输出可以了。如果要换的话就添置 ...
三组书架音箱用马兰士的自动设置,手动设置完全不会。PCI声卡优势在哪里呢?
数字输出的话,分别也很大吗?
谢谢
1171 点
1161 ¥
发表于 2013-10-12 09:29 | 显示全部楼层
数字输出的话,分别也很大 ...
PCHIFI这块,PC怎样也要优化的,在设置上pci和usb在系统优先上PCI优于usb的。在楼主PC设备看,自己感觉好就行了。
