[胆机制作] 请教12AU7工作点
[复制链接] 查看: 6116|回复: 10
792 点
717 ¥
发表于 2007-9-17 16:32 | 显示全部楼层
12AU7共阴推6V6牛出耳放,现在发现声音比ECC88要混,想问一下我的12AU7工作点是否合理,
供电电压=205V,
屏极负载电阻=24K,
屏极电压=116V,
阴极电阻=970欧姆,
阴极电位=3.6V
请高手相助,谢谢了!
爱胆狂
1137 点
788 ¥
发表于 2007-9-17 17:04 | 显示全部楼层
12AU7  A类 参考工作点Ua=250v Ug=-8.5v
阳极电流太小..负载电阻过大
792 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-17 17:11 | 显示全部楼层
楼上的侠客能具体点吗?意思是升高电源电压,减小负载电阻吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-17 17:20 | 显示全部楼层
供电电压拉高,电流减小,负载阻抗提高
792 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-17 17:24 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-9-17 17:20 发表
供电电压拉高,电流减小,负载阻抗提高
斑竹能给个大概数吗?负载电阻和阴极用多大,电流小了电压应该会升高的,降压电阻用了11K的
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-17 17:29 | 显示全部楼层
降压电阻(退耦电阻)3.3K差不多了,退耦电容22u
阴极电阻1.5K
负载电阻51K
不过12AU7的声音始终不如ECC88清澈
792 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-17 17:32 | 显示全部楼层
看来还是用回ECC88吧,电压200V,阴极电阻750,负载电阻24K,斑竹你看合理吗?我用的是HD580,就是想弄清澈点
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-17 17:37 | 显示全部楼层
回复 #7 defan 的帖子
ECC88这个状态,阴极电阻有点小。阴极电阻可以取到560以下看看
792 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-17 17:43 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-9-17 17:37 发表
小弟菜鸟,还是不太明白.电压最高可以上到240V,电阻基本上都有.请斑竹推荐一个适合ECC88的工作点,谢谢了!声音最好不要太厚重
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-17 17:46 | 显示全部楼层
回复 #9 defan 的帖子
声音不厚重还和其他元件有关。ECC88总体是适合你的要求的。你刚才提到的状态,阴极电阻390欧姆尝试一下
792 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-17 18:01 | 显示全部楼层
好的,谢谢
