63
171 点
148 ¥
发表于 2013-10-8 17:16 | 显示全部楼层
请问用双声道【一根公共线,两根左右声道火线】  怎么接在这几个头上?  这几个开关是做什么的 ?  求详细接法    详细的
63
171 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 17:17 | 显示全部楼层
这三个眼的  是双声道  还是单声道?
63
171 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 17:24 | 显示全部楼层
跪求
97 点
89 ¥
发表于 2013-10-8 18:12 | 显示全部楼层
843307774 发表于 2013-10-8 17:17
这三个眼的  是双声道  还是单声道?
是单声道的,这三个眼的叫做:平衡输入
63
171 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 18:50 | 显示全部楼层
音樂 发表于 2013-10-8 18:12
是单声道的,这三个眼的叫做:平衡输入
平衡输入  是什么》》?怎么连接我的cd机?
63
171 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 19:26 | 显示全部楼层
求大神啊 !!!
63
171 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 19:36 | 显示全部楼层
97 点
89 ¥
发表于 2013-10-8 20:01 | 显示全部楼层
是单声道的,这三个眼的叫做:平衡输入
上面那两个INPUT可以接CD啊,那个B,A其实就是左右声道的意思
还有三个眼的也一样可以接CD的啊,主要是你那条:《卡侬音频线》 XLR卡农转RCA莲花插头
63
171 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 22:37 | 显示全部楼层
还有三个眼的也一样可以接CD的啊,主要是你 ...
有一点点声音  很小的声音  而且加大音量 无反应  就是一点点   声音
很小  一米之内能听到
833 点
796 ¥
发表于 2013-10-8 22:45 | 显示全部楼层
很小  一米之内能听到
错了,你的CD是平衡输出才行!把CD的音频线的一端换成6.5的话筒插头就行了。INPUT  A B就是。要把那个3档开关置于中间。MADE是模式开关:单声道   立体声  桥接。置于立体声档。MADE上面的开关应该是电子分频开关,你的照片反光看不清。你试着换换
158 点
146 ¥
发表于 2013-10-8 23:14 | 显示全部楼层
把两头都是莲花头的音频线的一头改成卡隆头。接线时接卡隆头的1和2。。另外声音小可能是把开关打桥接了。
按楼上的方法解决就行。另外如果声音还是不正常就别长时间通电测试,容易出问题。应该找专业人士指导。
希望能帮助你
63
171 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-10 10:26 | 显示全部楼层
谢谢啦  !!
63
171 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-10 10:27 | 显示全部楼层
llfj 发表于 2013-10-8 22:45
错了,你的CD是平衡输出才行!把CD的音频线的一端换成6.5的话筒插头就行了。INPUT  A B就是。要把那个3 ...
恩   按照你的方法  弄好了  谢谢
