[功放] e-550求助
[复制链接] 查看: 4669|回复: 18
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2013-10-8 15:59 | 显示全部楼层
自上回调试时手抖万用表笔短路了大管BC极,现在把板上所有管都换了还是不能回复正。
现在开机+-电压下沉约10v,输出电压调最低(0.22电阻两端电压130MV)
中点0v,没直流输出(除掉IC后约1v多输出)
(K1529 J200)开启电压不正常检测G极电压均为2V左右,但推动的(C4783)E极电压值有0.4v左右,B极+1v。而(A1837)显示正常1.9v左右B极-2.6v
温补管(C3420)B-2v C+1v E-2.6v
本人愚笨搞了半年多都没好,求各位大神指点指点
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-8 20:15 | 显示全部楼层
2537 点
2431 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 20:47 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-8 20:15
将驱动级的B极都接到输出端,测量所有的电阻值以及检测PCB板的质量,没问题就可以上电测前置了。笔头得加套 ...
这样?那么上电是推动前的吧,不上电流级的
那么测试那几点。电阻二极管类都查过,PCB质量就不敢说
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-10-8 20:58 | 显示全部楼层
现在是什么问题?是电源电压低吗?
60
2537 点
2431 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 21:01 | 显示全部楼层
kingjun 发表于 2013-10-8 20:58
现在是什么问题?是电源电压低吗?
是N P沟管开启电压不一样
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-8 21:02 | 显示全部楼层
2537 点
2431 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 22:25 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-8 21:02
是的。
因为大电流过,所以PCB板就有可能损坏的
IC先不要连接功放,只要中点不大于0.5V就可以试后级的 ...
去掉IC
输出1.6V
温补管,BCE脚都是1.6v
推动管BE脚都是1.6v
左右一样电压。。。如何该查哪里
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-8 22:35 | 显示全部楼层
2537 点
2431 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 23:25 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-8 22:35
输出串电容和电阻,接耳机先试听,音质很好后再记录个点的电压,看看那个电压值不理想,做到心中有数,这 ...
听歌还好,,但绝对不好听
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-8 23:47 | 显示全部楼层
2537 点
2431 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 23:51 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-8 23:47
B级并联后,后面是没有电压的。场效应管一对就可以了,以后再并
你意思是,继续飞线并B极、
现在上电流级的电源。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-9 00:12 | 显示全部楼层
2537 点
2431 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 00:26 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-9 00:12
是的,以后都可以上,基本肯定后级有问题了
D20应该并电阻的
原厂电路这里是并2只470uf电容。
你说这后级呀,就是查不出什么。该如何处理?难道说大管不行
拿掉飞线后,中点还是1.2v
P管基电压3.6v而N管基极才0.8v
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-9 00:30 | 显示全部楼层
2537 点
2431 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 11:01 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-9 00:30
去掉推动极了,就知道还有没有输入电压
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-11 22:36 | 显示全部楼层
2537 点
2431 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 23:05 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-11 22:36
标得不详细。不是+-35V吗?怎来12V那么高的中点电压,假如中点是12V,也反映后级严重有问题了,得单独测试 ...
是啊。。电源电压+ - 35v。去掉推动管后,
不上前级,单独使用后级独立上电,将大管B极用3K9连到终点。都同样电压
该是大管坏了?
不过我试过换三极管作输出,一连换好几对都差不多这样,,开启电压都有高低
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-11 23:07 | 显示全部楼层
2537 点
2431 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 23:27 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-11 23:07
是的烧很严重了。所以得从PCB板入手
明白意思,,我都有这想法。PCB估计是报废了。。。。要搞都新买块板算了。
