110变压器串联
[复制链接] 查看: 3549|回复: 14
328 点
291 ¥
发表于 2013-10-7 11:28 | 显示全部楼层
手上有两只相同的110V 75W的变压器 请教一下两只变压器串联后接220V功率会有变化吗
2064 点
1497 ¥
发表于 2013-10-7 12:06 | 显示全部楼层
組成150W変压器。
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2013-10-7 12:28 | 显示全部楼层
要两只参数一致并且负载一样才好用
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-10-7 12:45 | 显示全部楼层
可以你初级串次级并,这样就是150W了,而且不受负载不均衡的影响。如果需要较高次级电压,次级也可以串联。
50 点
48 ¥
发表于 2013-10-7 12:49 来自手机端 | 显示全部楼层
不清楚
137
海纳百川
4554 点
4169 ¥
发表于 2013-10-7 13:49 | 显示全部楼层
次级并要注意同名端,否则会烧牛
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2013-10-7 16:14 来自手机端 | 显示全部楼层
有初级绕组是110v 的变压器吗。如果是 两个相同的100v 变压器初级串联,次级同名端并联。100v +100v =200v
. 现在市电大多数地方在230以上。这样变压器容易发热。次级产生的电压高,电容容易损坏。电路也容易坏。
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
发表于 2013-10-7 16:36 | 显示全部楼层
两个相同的110v 变压器初级串联上220V,次级同名端并联.75W变150W了
89
1085 点
772 ¥
发表于 2013-10-7 17:51 | 显示全部楼层
初级串联,,次级并联是150W,两牛次级分开使用是两个75W,,,两次级串联使用是一个75w
328 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 09:40 | 显示全部楼层
清楚了谢谢各位
474 点
470 ¥
发表于 2013-10-8 10:58 | 显示全部楼层
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-10-8 11:21 | 显示全部楼层
我干过两个初级110V的串联,次级都是单15V的,分别整流滤波以后组成正负电源,然后稳压输出正负15V的,能用,呵呵!!!
97 点
89 ¥
发表于 2013-10-9 08:31 来自手机端 | 显示全部楼层
自己测一下就知道啦
2643 点
2643 ¥
发表于 2013-10-9 09:15 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-10-7 12:28
要两只参数一致并且负载一样才好用
是这样!否者将会左右电源输出不一致的现象。
4215 点
3834 ¥
发表于 2013-10-9 11:17 | 显示全部楼层
