667 点
536 ¥
发表于 2013-10-6 23:45 | 显示全部楼层
3507 点
3104 ¥
发表于 2013-10-7 00:20 | 显示全部楼层
應該是
大树
72 点
68 ¥
发表于 2013-10-7 04:02 | 显示全部楼层
看不明白啊
1427 点
1353 ¥
发表于 2013-10-7 10:47 | 显示全部楼层
  书上有的也不容易明白,我可以说明白,喇叭的频响本来就不是一条直线,箱体设计本来就是为了克制喇叭本身不合理的峰和谷,西雅士H1224低音在800HZ就有5db的峰如果通过设计的箱体就可以做平, 而h1216看起来很平直,但很多人上箱后就有谷获峰了
368 点
291 ¥
发表于 2013-10-7 11:21 | 显示全部楼层
喇叭本身是圆型的,其发出的声音是按圆锥状扩散,当碰撞到物体即会折射,而圆锥体物件的折射不会直接干扰到发声体,其产生的二次复射与直射只能加强。低音炮如是圆锥体的一定好过其它型状的箱体。
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 11:28 来自手机端 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-10-7 13:46 | 显示全部楼层
这就是厂箱的精髓。diyer能否做到?
4335 点
4227 ¥
发表于 2013-10-7 14:25 | 显示全部楼层
障板边缘衍射,造成频响梳状起伏。有成熟公式可以计算。
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 14:52 来自手机端 | 显示全部楼层
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 14:58 来自手机端 | 显示全部楼层
1427 点
1353 ¥
发表于 2013-10-7 15:04 | 显示全部楼层
这是我第一次设计的h1571音箱1米测量,以前套用其它箱体800就有个大谷
这是实测测得的带分频1米测量,明显通过设计会得到理想的频响,
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 15:23 | 显示全部楼层
238 点
235 ¥
发表于 2013-10-7 16:01 | 显示全部楼层
这个好,对于DIY音箱可以事半功倍,咬定
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:02 | 显示全部楼层
1599 点
1418 ¥
发表于 2013-10-7 16:29 来自手机端 | 显示全部楼层
对于障板边缘衍射,有软件可以模拟的,比用公式计强得多。
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2013-10-7 17:19 | 显示全部楼层
C比正方形还要糟糕,因为喇叭到边缘每个点距离都一样。。我打算做个A球体的
补充内容 (2013-10-15 12:28):
什么固有缺陷,说来听听,还有这个固有缺陷别的形状背腔没有么?
圆形背腔也会有其固有的缺陷  发表于 2013-10-7 23:23
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-10-7 17:30 | 显示全部楼层
这个主要影响中高频,波长比面板短的情况,所以现在流行窄面板,低音单元都装在侧面了,还有把面板做成弧形。看看这些年评价好的新出的大厂的厂箱就知道了。
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 17:43 | 显示全部楼层
156 点
132 ¥
发表于 2013-10-7 20:18 | 显示全部楼层
学习,但是圆形难
4335 点
4227 ¥
发表于 2013-10-7 23:19 | 显示全部楼层
是的,我用一个EXCEL,论坛里有。
