[DIY制作] 给音响配功放
[复制链接] 查看: 2670|回复: 12
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
发表于 2013-10-5 19:03 | 显示全部楼层
小弟是新手初烧,想请教各位大神,你们用得是什么功放,低音炮和书架音响或者落地箱用得是同一个功放还是低音炮是单独得功放,两者那种效果跟好些,如果是同一个功放,低音炮和落地箱,功放之间是怎么连接得呢,
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-10-5 19:24 | 显示全部楼层
连基础知识也不懂要大神们怎样讲解呢,就像一个幼儿园的学生怎样能明白一个院士讲解课程一样
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-5 19:27 | 显示全部楼层
我知道,有些人是功放出来接落地和低音箱得,落地箱和低音箱加分频,还有看到其他人直接是低音炮直接加一个单独得低音功放,不知各位大神什么见解,初烧嘛,难免问题多。见谅哈
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-5 19:29 | 显示全部楼层
基础还是知道一些得,只不过是没有一些实操,最近刚刚做了一个功放板,还没有做箱
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-10-5 23:02 | 显示全部楼层
一个喇叭一台功放,才是diyer之道。
49 点
47 ¥
发表于 2013-10-6 18:42 | 显示全部楼层
真正hifi不用低音炮,低音不同步。
97 点
89 ¥
发表于 2013-10-6 19:55 | 显示全部楼层
你好!你的问题问得不太清楚,不知怎样回答你,首先你要知道什么叫有源音箱?什么叫无源音箱?有源音箱就是里面带有功放的!!!!! 无源音箱就是里面没有带功放的,所以无源音箱需要外接功放!!!!!两者那种效果跟好些???这个就难说了!!!就要看这两种音箱的《用料》《设计》了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 08:26 | 显示全部楼层
音樂 发表于 2013-10-6 19:55
你好!你的问题问得不太清楚,不知怎样回答你,首先你要知道什么叫有源音箱?什么叫无源音箱?有源音箱就是 ...
这个我知道,我说的是无源的外接功放问题,假如是低音炮另外接一个单独的功放好些还是和落地或者书架音响用一个功放的声音要好些呢
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 08:27 | 显示全部楼层
烧音者 发表于 2013-10-7 08:26
这个我知道,我说的是无源的外接功放问题,假如是低音炮另外接一个单独的功放好些还是和落地或者书架音响 ...
我比较喜欢听重低音的
我用的是一般的功放。低音炮另外加功放板,即是有源低音炮。功放有一个口是专门输出低音的,然后接上炮  发表于 2013-10-7 11:12
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 08:28 | 显示全部楼层
大罗哥 发表于 2013-10-6 18:42
真正hifi不用低音炮,低音不同步。
你说的是直接功放接号角落地,或者书架吧
97 点
89 ¥
发表于 2013-10-7 18:38 | 显示全部楼层
我比较喜欢听重低音的
你喜欢听重低音的话,加个低音炮肯定是有好处的,因为你喜欢听DJ
你要知道玩HIFI的人不怎么喜欢听DJ的,一般HIFI音响都是用来听一些,人声,分离度,细节,各种乐器的还原,各种音色等等·······
这些问题你以后自然慢慢明白的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 09:53 | 显示全部楼层
恩,现在了解的差不多了,搞明白了低音炮的连接方式了
49 点
47 ¥
发表于 2013-11-18 20:07 | 显示全部楼层
只要喇叭达到10寸,没有必要用低音炮。
