请教1969电源
[复制链接] 查看: 3773|回复: 6
324 点
315 ¥
发表于 2013-10-5 10:00 | 显示全部楼层
有一个笔记本电源19V4A请问各位大侠可以用了做1969的电源吗?谢谢
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2013-10-5 10:07 | 显示全部楼层
如果是做1969耳放 还是可以的  如果要做3W的  找个两三百瓦的把 24~28V  10W的每声道两百瓦差不多了
402 点
376 ¥
用吧!
324 点
315 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-5 10:14 | 显示全部楼层
谢谢。我的1969电源有交流声总是做不好想用这个试一下不知道能不能扛得住
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-10-5 16:06 | 显示全部楼层
1282 点
1250 ¥
发表于 2013-10-6 01:06 | 显示全部楼层
看你的1969上多大电流,然后自己算一下功率,如果你的笔记本电源功率够用就可以,如果功率不够调试时就可以看到电压会下降,达不到19V
我的也在用笔记本电源,1.2A电流用了两年没事
如果没有接音源开机是有电流声的,接上音源后就不会了,如果还有那就要看是否环地
324 点
315 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 09:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上,有空试试
