616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-10-3 14:27 | 显示全部楼层
当你手头有一头牛,灯丝电压又不合用,怎么办?
如果你想做300B,而你的电源牛只有一组5V,其它几组都是6.3V,怎么办?
呵呵,今天我就来说说自己的经历;
今天刚好胆机面板到了,计划做300B,当把电源牛翻出来的时候发现只有一组5V电压,而6.3V有几组,怎么办呢;
想过加降压电阻,但这样会不稳定,因为电阻在这么高的电流下出现阻值变化的事情会有可能的事;
刚好看见变压器有点缝隙,试一下插把钢尺进去看看有没有位置,
如果钢尺塞不进去的话,可以适当用点力,没事的,只要能插进一根线就行了,
穿线发现一匝电压为0.4V,降压1.3V的话需要绕三匝
绕的线尽量采用外皮较厚的或者刚性好的特氟龙线,当然线径要与标称电流相符,
如果因为线径大而塞不进去的话可以采用小的线径进行并联;
下面是没绕之前的电压
绕好以后,随便抽取一根6.3V的线接上新增的一端,如果发现电压增加的话,反之,将线头调换一下;这叫反绕组降压,也是非常稳定的方法,如果变压器电压不够,也可以这样增加绕组(指的是灯丝哦)
下面是增加绕组后的电压
合格,封装,,牛盖因要喷漆,所以暂时未盖上,
最后就说,灌封牛就没办法了,还有原绕组与铁芯顶的太死的也无能为力了,如果大家觉得合用就参照一下吧!
参与人数 1经验 +10 收起 理由
红山老猫 + 10 聪明!很实际的办法
306 点
303 ¥
发表于 2013-10-3 14:58 | 显示全部楼层
这个办法不错学习了。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2013-10-3 16:16 | 显示全部楼层
可行
5364 点
5084 ¥
发表于 2013-10-3 16:32 | 显示全部楼层
会不会发热?有电流声?如果在最外层,既然能绕上去也可折一二圈下来呀。
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-10-3 17:11 | 显示全部楼层
发热是不会的,电流声还不清楚,但也跟这个改法无关,,以为原来浸漆太好了,这么粗的线都撬不开,还有绝缘纸也变得很脆,不好分开
6704 点
6396 ¥
发表于 2013-10-3 17:12 | 显示全部楼层
那么辛苦的,有不安全,还是设法外接降压好了
2064 点
1497 ¥
发表于 2013-10-3 17:29 | 显示全部楼层
使用穩压不是更好嗎?
18 点
16 ¥
发表于 2013-10-3 18:31 | 显示全部楼层
局限性太大,如缝隙很小就就不行。而大部分电源牛的缝隙都不大。
138 点
136 ¥
发表于 2013-10-3 18:38 | 显示全部楼层
这也是一个不错的方法。
5364 点
5084 ¥
发表于 2013-10-3 18:47 | 显示全部楼层
设计绕牛,线包最好有点缝隙,灯丝电压要多绕个0•几伏,灯丝电压漆包线放长点,等负截后根椐灯丝电压高低漆包线可进退
73 点
70 ¥
发表于 2013-10-4 00:14 | 显示全部楼层
没办法的办法,好.
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-10-4 00:23 | 显示全部楼层
总比买头牛强
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2013-10-5 08:13 | 显示全部楼层
这样也行?
大树
72 点
68 ¥
发表于 2013-10-5 14:19 | 显示全部楼层
240 点
240 ¥
发表于 2013-10-16 20:27 | 显示全部楼层
这个方法我已经用过了,用的是特氟龙细线,很好的,组要是要弄得紧,特氟龙细线或者带皮的单芯线都可以,连接的地方用连接焊片收紧再和接线端子连接。我是降压,效果很好,没问题,尽可放心用,电动势相减,不会发热的问题。几年来我都是用这个方法。
408 点
395 ¥
发表于 2013-10-16 20:47 | 显示全部楼层
408 点
395 ¥
60 点
60 ¥
发表于 2013-10-16 20:51 | 显示全部楼层
进来学习一下
79 点
75 ¥
发表于 2013-10-16 20:59 | 显示全部楼层
增高或降低没试过,直接这样加入灯丝绕组就试过,当年用1:1隔离牛做胆机电源牛,就是这样穿十来圈得到6.3V的,完全不用拆牛
人生如弦
78 点
74 ¥
发表于 2013-10-16 21:07 | 显示全部楼层
