[DIY制作] 请教声学带通结构是什么样的?
[复制链接] 查看: 3008|回复: 13
667 点
536 ¥
发表于 2013-10-3 14:04 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-10-3 14:25 | 显示全部楼层
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 14:35 | 显示全部楼层
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-10-3 20:02 | 显示全部楼层
发烧钉 发表于 2013-10-3 14:35
仔细想了想是,但是对扬声器直流成分阻碍作用似乎不大。
有没有能强力阻止扬声器直流振动的结构呢
似乎没有。
实践上,只能由电路来解决:隔直电容或变压器驱动。
566 点
559 ¥
发表于 2013-10-3 21:23 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-10-3 21:51 | 显示全部楼层
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 10:53 | 显示全部楼层
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 10:55 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-10-4 10:57 | 显示全部楼层
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-10-4 11:00 | 显示全部楼层
有没有能强力阻止扬声器直流振动的结构呢
直流就是0Hz,电流流向单一,那么真正的直流就不会震动…
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-10-4 11:54 | 显示全部楼层
另外倒相管本身也就是加强以某频率为中心的频段吧。低于谐振频率不仅仅辐射效率降低,而且相位渐渐与对外辐射喇叭的相位相反,扬声器背后声波贯穿出来,所以扬声器振幅更大并且声压却大为减少。  带通式那种结构只有倒相管对外辐射,所以叫做带通,高于倒相管频率的被内部抑制、吸收而衰减并以少量反射出来(因此需要吸音棉辅助吸收),低于倒相管频率的倒相管不起作用,类似于里面扬声器直接辐射,效率也变低了,只是没有了传统倒相式的声短路。
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 12:31 | 显示全部楼层
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 12:33 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-10-4 12:50 | 显示全部楼层
