[基础知识] 请教大家这个牛芯的功率
[复制链接] 查看: 3159|回复: 13
73
643 点
385 ¥
发表于 2013-10-3 00:32 | 显示全部楼层
铁芯是一朋友拆自一纱布牛,数据没记下来。还有就是它的绕法是次级在内层,初级在外层,想清楚这种绕法的利弊何在。
73
643 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 00:34 | 显示全部楼层
没拆开胶膜,胶膜厚1mm
4945 点
4731 ¥
发表于 2013-10-3 01:30 | 显示全部楼层
次级在内初级在外,节省铜材。
73
643 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 01:50 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2013-10-3 01:30
次级在内初级在外,节省铜材。
对耦合有影响吗
4945 点
4731 ¥
发表于 2013-10-3 02:02 | 显示全部楼层
ogl 发表于 2013-10-3 01:50
对耦合有影响吗
没有
742 点
740 ¥
发表于 2013-10-3 08:41 | 显示全部楼层
去找找论坛里牛哥土炮的帖子看看 绕牛..无出其右也
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-10-3 14:24 | 显示全部楼层
变压器本没有初级、次级,只是使用划分。
一般变压器都是初级里边,次级外部,因为这样初级电阻小一点,相对初级电阻热量小一点,另外主要原因是便于批量生产,比如绕初级都是220v,次级不同电压就是不同的牛。
至于这样有可能优点:可能空间利用率略高,但次级线易割伤。
737 点
737 ¥
发表于 2013-10-3 15:41 | 显示全部楼层
银光闪闪,应是好牛芯哦
833 点
796 ¥
发表于 2013-10-3 21:13 | 显示全部楼层
大于1000W
73
643 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 09:06 | 显示全部楼层
av-rgb 发表于 2013-10-3 14:24
变压器本没有初级、次级,只是使用划分。
一般变压器都是初级里边,次级外部,因为这样初级电阻小一点,相 ...
可否帮忙计算下他的功率和每伏的匝数
73
643 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 09:07 | 显示全部楼层
的一 发表于 2013-10-3 15:41
银光闪闪,应是好牛芯哦
拆自英国纱布牛
469 点
431 ¥
发表于 2013-10-10 17:40 | 显示全部楼层
量一下截面面积,网上有公式一套就出来了
557 点
530 ¥
发表于 2013-10-11 22:19 | 显示全部楼层
网上公式套出来的不准确呢
73
643 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 22:43 | 显示全部楼层
我照公式计算着牛才900w
